 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Tastaturkürzel (1319 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf Start --> Suchen --> Solid Edge Dateien gehe, dann wird ein Dialog gestartet. Kann mir jemand sagen wie ich für dieses Programm einen Shortcut erstellen kann? Mir schwebt vor das ich durch drücken einer Tastenkombination diesen Dialog aufrufen kann. Für jeden Tipp dankbar.... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, ich glaube, ich habe die Lösung für dein Problem. O. g. Befehl startet das Programm "C:\Programme\Solid Edge V14\Program\dc.exe" (Pfad abhängig von Version und Installation). Am besten legst du auf dem Desktop eine Verknüpfung zu dem Programm an (Ich gehe davon aus, dass du weisst wie es geht.) Danach gehst du in die Dateieigenschaften der Verknüpfung. Im Reiter "Verknüpfung" kannst du unten eine Tastenkombination für deine SolidEdge-Suche definieren. Du solltest dabei darauf achten, dass du keine nimmst, die schon in anderen Programmen benutzt wird. Ade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, das war zu einfach um drauf zu kommen. Da ich die Windowstaste nutzen wollte klappte das bei mir nicht wie ich wollte. Drückt man Beispielsweise die Windowstaste und S, dann wird automatisch STRG-ALT-S draus. Mit der Windowstaste und S hat man dann keine Chance mehr, sondern nur über STRG-ALT-S. Damit kann ich leben und verteile auch mal paar Units :-) Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Sep. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
hallo lars, du kannst auch von der datei dc.exe im se programm verzeichnis dir eine verknüpfung in die schnellstartleiste legen.
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
