  Solid Edge
  Revisionsverwaltung am Draft
Autor Thema:  Revisionsverwaltung am Draft (1418 mal gelesen)
FManfred
Sehen Sie sich das Profil von FManfred an!   Senden Sie eine Private Message an FManfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FManfred
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie verwaltet Ihr den Index und den Änderungstext auf einem Draft.
Wäre toll wenn immer nur die letzten drei Revisionen in einem Änderungsfeld angezeigt würden, und diese mit dem 3D-File verknüpft sind.
Gibts vielleicht ein Makro für das Erstellen eines Änderungsfeldes ?
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Sep. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
FManfred,
hier müsste man erstmal klären was mit revision und Änderungsindex erzielt werden möchte.
eine änderung der zeichnung (Toleranz z.b) ist normalerweise eine version und bedingt keine änderung des 3d modells.
hier ist es nicht so einfach nur die letzten 3 versionen in das schriftfeld komfortabel aufzunehmen.
eine änderung eines modells mit dem automatischen ändern der zeichnung ist der normale weg. möchtest du dieses sauber in revisionen abbilden müsste dein 3d modell und deine zeicnung mit dem rev.manager kopiert und mit der option inkrement hochzählen revisioniert werden. hier erscheint bei richtiger konfiguration der neue index) 1 im schriftfeld und es gib nun 2 revisionen von deinem modell.
Uwe Graf
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen dazu den SMAP Organizer ein. Ist abgesehen von der Geschwindigkeit beim Start ganz passabel.
Eru...
P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V15 SP 5
tracer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tracer an!   Senden Sie eine Private Message an tracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracer
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibts auch eine Alternative zum SMAP Organizer?
Haben diesen vor kurzem abgeschafft, da er einfach zu langsam für uns ist.
Im Prinzip brauchen wir nur noch eine Lösung um Änderungsindizes auf den Schriftkopf zu schreiben, ohne in Hintergrundplatt zu müssen und im jeden Format dies zu ändern.
Gibts da was?!
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin
wir haben in den 3D Vorlagen benutzerdefinierte Eigenschaftstexte angelegt. Die heißen z.B Änderung 1....bis X. Diese werden auch im 3D eingetragen. Im Schriftkopf der als 2d Datei auf das dft plaziert wird füllt sich das dann automatisch aus. Das klappt mit dem Eigenschaftsmanager recht gut.
damit sind aber immer alle Änderungen sichtbar.
Jörg Duggen
tracer
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung klingt schon sehr gut, aber was macht ihr, wenn ihr beim Änderungsindex f seit?
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich dies: der aelteste Eintrag verschwindet, ist aber im Stamnmsatz
noch vorhanden, und alles rutscht eine Zeile nach unten.
modeng
tracer
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FManfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du? Glaub ich jetzt weniger, dass das ohne Zusatzprogram zu realisieren ist. Falls das aber trotzdem so sein sollte, wäre diese Methode super...
Eine Alternative, gerne auch mit Zusatzrprogramm, wäre auch in Ordnung.
