 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Daten an Grafiker weitergeben (359 mal gelesen)
Schwarzzeichner Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im SE gibt es viele Möglichkeiten, die Teile toll darzustellen (Texturen, Schatten, Reflexionen, rendern,...) aber wie kann ich nun das Bild an einen Grafiker weitergeben, damit ein Plakat mit Abmessungen von ca. 2,5x1,2m mit einer scharfen Abbildung entsteht? Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen Fritz
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
Hallo Schwarzzeichner, ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Du kannst es doch einfach als Bild abspeichern und dort dann deine gewünschten Einstellungen vornehmen. Je nach dem wie toll dein Bild werden soll kannst du noch zusätzlich Einstellungen (Textur, Schatten Reflektion...) einstellen. Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
vermutlich Ausgabe als TIFF das geht am Besten mit einem speziellen Treiber z.B.: http://www.spicer.com/ --> docujet Die Druck-Aufloesung must du von demjenigen erfragen, der es dir aufs Papier bringt 100 DPI ist wahrscheinlich. Dann kommt hinzu die Vorlagengroesse. Nehmen wir DIN A4 Schmalseite 21 cm gewuenschte Groesse 210 cm das ist dann eine Vergroesserung um den Faktor 10. Bei einer Ausgabeaufloesung von 100 DPI ergibt das Laserdrucker: 100 x 10 = 1000 ppi Aufloesung fuers TIFF Belichter/Offset: 100 x 10 x 1.4 = 1400 ppi Aufloesung fuers TIFF Mach dich auf eine ziemlich grosse Ausgabedatei gefasst so ca. 700MB Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Ausgabegröße sollte 2220x1200mm sein, das entspricht 25.984x14.173 Pixel. Wenn ich diese Pixelanzahl angebe, dann bekomme ich vom SE immer eine Meldung "Datei konnte nicht gespeichert werden. Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten." Wenn ich mit weniger Pixel (ich hab Versuche gemacht mit 9000x6500Pixel) speicher und dann entsprechend vergrößere ist die Qualität absolut unbrauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
wenn du das auf z.B.: DIN A4 mit 1200 PPI = 9921 x 14031 speicherst langt das allemal fuer einen Ausdruck mit 100 DPI auf z.b.: HP Laserjet Die grossen Plakate welche so an Baugeruesten etc. haengen haben selten mehr als 40 DPI Ausgabe-Aufloesung. Klar kann SE dir dein Bild nicht als 2,2 x 1,2 mit 300 ppi abspeichern weill viel zu gross und wie gesagt auch nicht erforderlich. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sc: Hallo,unter Extras -> Optionen -> Register Allgemein wird die maximale Druckdateigröße eingestellt. Kann es sein, daß hier der Wert zu klein ist? SC
bei mir sind da 10MB eingestellt - ist das ausreichend? Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
Hallo Friz, ich würde sagen nein, nachdem modeng 700MB geschätzt hat. Bei guter Auflösung bei diesem Format halte ich diesen Wert für realistisch. Die Frage stellt sich, ob so große Dateien noch handelbar sind. (DVD brennen etc.) SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzzeichner
Ausgangsgroesse (SE): 930 x 814 Pixel also etwa 3/4 DINA4 Format mit 1200 sind es ca. 252MB aber daraus wurden dann 400MB Spool-File die mein Druckertreiber mit 1200 DPI nicht mehr bearbeiten wollte ... Obiges ergibt eine max. Druckgroesse von - 10 x 9 cms bei 2400 DPI - 20 x 18 cm bei 1200 DPI - 209 cm x 183 cm bei 120 dpi Willst du es gleich auf 100 DPI bringen dann: 1) Aspect Ratio --> off 2) Masse --> inch 3) Aufloesung --> 100 dpi 4) Breite --> 47 inch 5) Hoehe --> 98 inch Dateigroesse dann noch ca 120 MB Max Printfile Size ist uebrigens 160MB (SE V14) Hier zum Vergleich: Mit Docujet als effektives DIN A4 mit 1200 DPI = 3,2 MB allerdings als LZW gepackt -- entpackt = 398 MB -- und das kann manch ein Programm schon nicht mehr verdauen ... Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
