  Solid Edge
  in Simply Motion imWieso bleibt SE 15,mer hängen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  in Simply Motion imWieso bleibt SE 15,mer hängen? (237 mal gelesen)
qelalipa
Konstrukteur,Stanz-Umform Technik
Sehen Sie sich das Profil von qelalipa an!   Senden Sie eine Private Message an qelalipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qelalipa
erstellt am: 05. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Rechner Konfiguration:
XP 2600
ATI Radeon 9500
256 MB RAM
160 GB IDE Platte
BS XP SP1
Auf dem Rechner ist SE V15 installiert.SE 15 läuft einwandfrei.
Gehe ich aber jetzt in die Simply Motion oder Explosionszeichnung Umgebung sürzt SE 15 sofort ab.
Es wird folgende Fehlermeldung angezeigt,Solid Edge is terminating
Woud you like to ....
Habe jetzt schon die Grafikkarten Treiber aktualisiert,XP SP 2 aufgespielt(was leider nicht funktioniert hat).
Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte das Simly Motion und die Explosionsdarstellung überhaupt nicht funktioniert?
Im Voraus Danke für eure Hilfe.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qelalipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht sein, das Du für CAD etwas wenig RAM in deinem Rechner hast? Was steht denn in der Crashlog-Datei nach dem Absturz ?
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qelalipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nach Servicepack ist Motion in der Tat manchmal etwas instabil.
Mit aktuellen Updates sollte es aber funktionieren.
Allerdings habe ich derartiges bei der Explosionsumgebung noch nicht feststellen können. Da hatt ich bisher noch nie Probleme.
APeters@BSS-Online.de
