  Solid Edge
  Verwaiste Dateien finden und löschen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verwaiste Dateien finden und löschen (1000 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
SolidEdge V15 SP6 WIN XP
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es ein Makro das automatisch prüft welche Teile, aus einem definierten Ordner, nicht mehr in der Baugruppe verwendet werden? Um diese dann zu löschen.
Grund: Oft zeichnet man in der Entwicklung Teile die man später garnicht mehr benötigt.
Mit dem Revisionmanager kann man immer nur einzelne Teile auf ihre Verwendung prüfen lassen und nicht mehrere gleichzeitig.
Stefan
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagvia,
ein Makro kenne ich leider nicht. Aber wenn Deine Teile keine Verbindung zu anderen Baugruppen haben, kopiere die Baugruppe mittels Revision-Manager in ein neues Verzeichnis. Das Alte kann dann mit allen darin enthaltenen Teilen gelöscht werden.
Gruss Trekki
modeng
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
... bringt nichts wenn die Teile, um die es hier geht, nicht in
dem ordner enthalten sind in dem sich die baugruppe befindet.
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier gute Ergebnisse mit dem Tool V3.00 von Hitteam. www.hitteam.de
Cagiva
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
mit dem Revisionmanager gingst nicht aus oben genanntem Grund.
Aber mit hitteam hats geklappt.
Danke.
Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Suchen&Erstetzen kann man im RevisionManager auch nur Teile des Pfades ändern und dadurch die Ordnersturktur beim kopieren/verschieben erhalten.
Zum Beispiel ließe sich damit die ganze Struktur auf ein anderes Laufwerk oder in einen neuen Unterordner verschieben. Dann bleiben die Dateien, die nicht verwendet werden in dem alten Ordner zurück.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Sep. 2004 editiert.]
Cagiva
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
tut mir leid aber ich komm da nicht ganz mit wie das gehen soll.
Suchen u ersetzen ?!
Könntest du das bítte konkreter erklären
Stefan
Arne Peters
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Dateien markieren.
Aktion Umbenennen wählen und dann unter Bearbeiten-Suchen&ersetzen Teile des Pfades (z.B. den Laufweksbuchstaben ersetzen.)
Das passiert dann in allen neuen Pfaden/Dateinamen der zu kopierenden oder umzubenennenden Dateien.
Arne
Cagiva
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arne:
und es hat klick gemacht ;-)
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 07. Sep. 2004 editiert.]
