  Solid Edge
  Web Publisher veröffentlichung von Draft's ??
Autor Thema:  Web Publisher veröffentlichung von Draft's ?? (299 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler,
habe mir mal die Info's zum Web Publisher angeschaut. Macht ja für den 3D bereich einen ganz guten Eindruck.
Was aber ist mit den 2D Zeichnungsableitungen bei einer technischen Dokumentation. Kann hier der Web Publisher auch dienlich sein???
Hat jemand von euch diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
Gruß @ all
Harald
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
genau das hätte ich auch gerne einmal gesehen. Schliesslich soll ja jeder, der eine Baugruppe über den Browser öffnet, auch Teile bestellen können und dazu braucht man halt immer noch eine Fertigungszeichnung. Oder sehen wir das Pferd von hinten?
Gruss Matthias Leemann
SE V15 SP5
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nein,  eine fertigungszeichnung(!) brauche ich nicht. Allenfalls
eine 'stilisierte' abbildung des Teils mit den, fuer den einbau
wichtigen massen. Und das geht als .gif/.jpg / (.pdf)
klaus
Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ modeng
Da kann ich ja nur hoffen, das dieser Beitrag als sarkastisch / ironisch einzustufen ist.
Grüße Harald
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die betonung liegt auf fertigungszeichnung und die habe ich
bisher noch nicht gebraucht/bekommen fuer z.B. ein kugellager
klaus
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
aber wenn Grundplatten bestellt werden müssen?
Kann man Grafikdateien und PDF's mit dem Webpublisher veröffentlichen?
Gruss Matthias
SE V15 SP5
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube ich nicht, aber mit 'autovue' oder 'seemage' sollte es gehen
da haengt allerdings ein kleines preisschild dran so ab 3000,00
Fuer die produkte siehe u.A.:
http://www.kisters.de/german  ---> 2D/3D-Viewer
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Sep. 2004 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
der Sinn des WEB Publishers ist es 3D Daten in einem brauchbaren Format ins Internet zu stellen, ohne das sie eine große Bandbreite für die Übetragung benötigen und viel Prozessorleistung zum drehen.
Für 2D Daten, nichts anders ist ja ein Draft, gibt es ja jede Menge etablierte Möglichkeiten, angefangen von JPEG und Tiff bis zu einer PDF Datei die sogar in ansprechender Qualität gedruckt werden kann.
Wenn Ihr nur 2D Daten im Internet darstellen wollt, wozu dann überhaupt den WEB-Publisher?
Markus Gras
