  Solid Edge
  Einbeziehen will nicht so recht...
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einbeziehen will nicht so recht... (278 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich habe eine Baugruppe auf mehreren Rechner geöffnet. Jeder geht in die Unterasm, die er bearbeitet. Jetzt soll von manchen Teilen Konturen einbezogen werden. Das darf aber dummerweise nur der, der die Baugruppe als erstes geöffnet hat. Es kommt eine Meldung, daß ich mir eine andere Linie nehmen soll, als die die ich gewählt habe.
Woran kann das denn liegen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Lars
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
HY!
Also ich würde mal sagen, das wenn mehr als einer auf den selben teil zugreifen wollen, es ganz logisch ist. DA wenn einer eine änderung machen will es ja sowieso nur der erste abspeichern kann! möchtest du der als 2. diese baugruppe geöffnet hat einen teil einbeziehen den ein anderrer gerade bearbeitet so wird dieser nicht bei dir aktualisiert und du würdest eine "alte" kontur mit einbeziehen!
Ich würde sagen das das eine sicherheitsvorkehrung von SE ist!!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stimme Dir zu, das es nicht ganz korrekt ist so zu arbeiten. Das komische ist nur, das der 2. Mann die Kontur gehighlightet bekommt nur diese nicht akzeptiert wird. Wenn die Datei mit Schreibschutz geöffnet wird, dann kommt eine entsprechende Meldung. Das ist völlig in Ordnung und korrekt so.
Lars
