 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Draft (1038 mal gelesen)
Wenzel Mitglied CAD-Betreuung
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben folgendes Problem (SEV14 SP12): Bei sehr großen DFT´s (100 Mb und größer) speichert SE keine Fremdformate (DWG) ab, sondern bringt die Fehlermeldung: Sie haben keinen Schreibzugriff auf die Datei oder ihr Speichermedium ist voll. Das gleiche Problem haben wir , wenn wir nur in der 2D-Umgebung arbeiten und Fremdformate (DWG, DXF) mit verarbeiten. Ist die Auslageungsdatei zu klein? Wir haben die Standeinstellung von Windows 2000. Oder sind generell Probleme mit Windows2000 bekannt? Gruß wenzel
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 31. Aug. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wenzel
Hi, die Meldung kenn ich recht gut :-) Kommt bei uns ab und an vor auch bei kleinen Datein. Meistens handelt es dabei um: 1. SE kann aus irgend einen grund icht seine Export/Import ini nicht lesen. => Kopie anlegen und diese verwenden 2. In einer DrawingView ist eine andere Drawingview eingefügt. => fehlerhafte Drawingview finden und Fehler beheben. 3. Eher selten, passiert aber auch wenn mehrere Fenster von SE aktiv sind => Am besten nur ein draft und sonst nichts öffnen. 4. Ein bestand Teil der Dft könnte schreibgeschützt sein. Cya AMG
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Sep. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wenzel
hallo wenzel, probier mal unter extras optionen, allgemein( bin mir nicht ganz sicher, laptop hat kein se) den haken bei daten mit in das anzeigemodul mit aufzunehemen zu entfernen und dann noch die vorschau abzuschalten. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 25. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wenzel
Hallo Wenzel, ich habe bei solchen Problemen eine Kopie des Draft erzeugt, alle Ansichten in gezeichnete umgewandelt, Datei reduziert und schon geht es. Umständlich aber es geht, wen's eilt. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP7 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP3 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, danke für die Antwort. Den Weg sind wir auch schon beschritten. Aber manchmal hilft das auch nicht weiter, denn dann lässt sich die Datei überhaupt nicht mehr speichern. Gruß Wenzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
