  Solid Edge
  Rohr-Eckverbindung
Autor Thema:  Rohr-Eckverbindung (459 mal gelesen)
Albert.R
Sehen Sie sich das Profil von Albert.R an!   Senden Sie eine Private Message an Albert.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert.R
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Ich arbeite mit SE V12 und habe des Öfteren mit Handläufen zu tun, weshalb ich nun eine ideale Methode suche, Ecken zu verbinden.
Ich habe natürlich schon versucht eine schnelle Lösung zu finden, bisher jedoch ohne Erfolg.
Am geeignetsten erscheint es mir, alle Zuschnitte im Assembly zusammenzufügen, jedoch geling es mir nicht, die geeigneten beziehungen zu finden, da ja 2 Ebenen kreisrunde Flächen sind.
Im Anhang ein Bild zur Veranschaulichung!
mfg Albert
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
Dir kann geholfen werden.
Schau Dir die Anhänge an.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrgehrung.zip
Und als nächstes noch die Solid Edge Dateien dazu.
Markus Gras
Albert.R
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Vielen Dank! Die SE-Dateien sind echt sehr hilfreich!
Danke für die Mühe!
