 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Probleme mit Viewer V15 - ActiveX-Control und IE 6.0 (488 mal gelesen)
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, seitdem ich auf V15 und den entsprechenden Viewer umgestellt habe, stelle ich ein Problem bei Einsatz des Active X Controls "SEDraftXCtrl1" fest. Vorher hat dieses Control unter Einbindung in einen Website hervorragend funkioniert. Auch in Verbindung mit IE 6.0. Jetzt bricht der IE mit einem Problem ab. Hat jemand von euch dies Control unter V15 schon mal in eine Website eingebunden. Bitte um Erfahrungsberichte. Schönes Wochenende Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Zusammen, auch das Part Active-X Control geht nicht mehr. Früher (W2K , Solid Edge V14) ging das problemlos, jetzt (WinXP SP2 und V15 SP5) geht es nicht mehr. Die Beispiele unter: Programme\Solid Edge V15\SDK\Samples\Viewing funktionieren auch nicht mehr? Habe eine Anfrage bei meinem Reseller gestartet. Mal schauen. Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V15 SP5 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, habe in der Zwischenzeit auch einen Call zu UGS über meinen Reseller abgesetzt und folgendes Ergebnis erhalten. (s.h. Anhang) Scheinbar läuft jetzt alles über das Part-Control. Dies hat bei mir auch schon funktioniert. Geht mit dem gleichen ActivX-Control wohl auch bei Draft-Ableitungen. Nachteil ist da nur die lange Ladezeit. Diese ist ja in der V15 beim reinen Draft-Viewen besser. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, danke für die Infos, bei mir geht aber die Datei Part_List.htm nicht. IE6 mekert, dass das Dokument nicht übersetzt werden kann. Ich habe bei mir das SP2 für WinXP. Möglicherweise hat es etwas mit den verschlimmbesserten Sicherheiten im Browser zu tun. Gruss Matthias ------------------ SE V15 SP5 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, ich wollte nochmal nachfragen, ob das laden von Part-Dateien im Viewer bei dir wirklich funktioniert! Ich erhalte immer die Fehlermeldung: Das Dokument konnte nicht übersetzt werden. Titel der Messagebox: Insight Connect Ich habe dein Beispiel von UGS ausprobiert mit Win XP SP2 und SE V15 SP7) leider ohne Erfolg bei Part-Dateien! Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V15 SP5 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, du scheinst recht zu haben. Ich muß scheinbar meinen Beitrag von oben korrigieren. Beim laden des Parts erhalte ich die gleiche Fehlermeldung wie von dir beschrieben. IE 6.0 unter Windows 2000 SP3 Wenn ich die Meldung mit OK bestätige, wird das Control scheinbar geladen, allerdings wird das im HTML Quellcode vorgewählte Part nicht aufgerufen. Dies muß dann aus dem Viewer raus geschehen. Das part wird dann allerdings richtig dargestellt. Alles in allem eine unbefriedigende Lösung!!! ( In der Praxis so nicht einsetzbar )  Grüße Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, bei mir geht nicht einmal das Laden von Part-Dateien aus dem Viewer heraus. Drafts gehen problemlos. UGS PLM ist informiert. Gruss Matthias ------------------ SE V15 SP5 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
