  Solid Edge
  Krieg die Masse mit V15 nicht angegeben--Hilfe!!!
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Krieg die Masse mit V15 nicht angegeben--Hilfe!!! (353 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fußblech_01.zip
Hallo Se'ler,
habe mal ein einfaches Blech als Datei angefügt, von dem ich die Masse bei physische Eigenschaften nicht angezeigt bekomme.
Teil ist mit V15 Update2 erstellt (Vorlagendatei: Normal.psm)
Mittlerweile habe ich Update5 eingespielt. Funktioniert aber immer noch nicht.
Brauche da mal dringend Unterstützung.
Danke und Grüße Harald
Harald Stratmann
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fussblech_01.zip
Sorry habe da "ß" im dateinamen, hier nochmal
DL
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von DL an!   Senden Sie eine Private Message an DL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DL
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
also bei mir funzt es,krieg als Ergebnis 1,04kg angezeigt bei Dichte von 7,8.
Gruß Dieter
SE 15 SP5 auf XP
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
ich habe bei deinem Teil eine Wert für die Dichte eingetragen und dann auf aktualisieren gedrückt. Masse 1.073kg mit Dichte 7.8 kg/dm3
Gruss Matthias
SE V15 SP5
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
SheetMetal1.zip
Hallo Harald,
die Eigenschaften funktionieren, jedenfalls
mit SP6, einwandfrei wie im angeh. Beispiel.
Meine Vorlage ist immer
noch aus V10. Ich speichere Sie bei jedem
Versionswechsel zur Sicherheit immer einmal mit
der neuen Version ab.
CadKD
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du nach dem Aufrufen der physikalischen Eigenschaften die Dichte eingegeben. Sprich ist das entsprechende Feld leer oder steht dort eine Zahl?
Wenn nein muss dort die Dichte eingetragen werden. Sollte dort schon etwas stehen musst Du auf die Schaltfläche "aktualisieren" drücken. Danach kannst Du oben die Dichte eintragen. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren.
Des weiteren kann man die Dichte auch direkt über die Variablenliste eintragen.
Gruss Trekki
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktionierts auch mit SP5 und Vorlage aus V15.
Siehe Screenshot
SE V15 SP5,
Compaq Evo 8000, 1GB RAM, 2x 2Ghz Pentium Xeon, Ati Fire GL2, Win XP Pro. SP1
Harald Stratmann
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schande auf mein Haupt.....
hätte ich auch merken müssen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Haben sonst immer die Einheit kg/mm³ eingestellt, deshalb habe ich als Dichtewert immer 0,00000785 eingegeben. Bei einer eingestellten Genauigkeit von 3 Stellen nach dem KOmma, muß SE 0,000 anzeigen.
Also Entwarnung an alle..  SE V15 SP5+SP2 macht das vollkommen richtig.
Danke für eure Hilfe
Schönen Tag noch Harald
