  Solid Edge
  EdgeBar Registerkarten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  EdgeBar Registerkarten (1548 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in der Edgebar eine oder mehrere weitere Registerkarten (Teilbibliothek) hinzufügen. Das würde mir meine ständig wechselnde Pfadsuche ersparen.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das würde mich auch interessieren, Hitteam hat einmal ein Tool, den HITExplorer angekündigt, aber die Ankündigung stammt aus dem Jahr 2002 (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000411.shtml). Ob die noch etwas in der Pipeline haben weiss ich nicht.
Gruss Matthias
SE V15 SP5
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich kann nur sagen, das es geht - nur wie weiss ich nicht.
Siehe Screenshot!
SE V15 SP5,
Compaq Evo 8000, 1GB RAM, 2x 2Ghz Pentium Xeon, Ati Fire GL2, Win XP Pro. SP1
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit ein bischen Programmierung wird's schon gehen. Fragt mal
Juergen Niesner, der hat da glaube ich ein Beispiel ...
modeng
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
SE-EdgeBar_Properties.zip
Servus,
bevor jetzt unendlich Nachfragen nach dem beispiel kommen stell ich es gleich hier rein.
Das Beispiel stammt von Paolo Marani, ich habe Ihn leider persönlich noch nicht kennengelernt, aber sollte jemand von Euch die Gelegenheit haben, gebt Ihm ein Bier aus.
Jürgen
54* SEV15SR6, 2*SEV16
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 25. Aug. 2004 editiert.]
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das jemand von Eigenschaften auf Teilbibliothek (wenn es geht gleich mehrere) umstricken, damit ich Paolo ein Bier ausgeben kann. Vieleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben wie ich das Addin auch wieder entfernen kann. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung und M
meine Programmierkenntnisse sind gleich 0.:-(
[Diese Nachricht wurde von taeky am 25. Aug. 2004 editiert.]
Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
unregaddin.zip
Hi taeky,
Ist schon erstaunlich wie schnell manche Dinge ausprobiert werden. Jede BAT, ... wird schnell mal gestartet.
Entfernen des AddIns durch regsvr32 -u <Pfad>\seaddinsdk.dll unter Start Ausführen, oder den Anhang hier ins gleiche Verzeichnis wie die anderen Dateien und dann Doppelklick.
Anderer Vorschlag für Dein Problem: Mach Dir mehrere Explorerfenster auf in den Du die gewünschten Ordner öffnest. Dann kannst Du per Drag'n'Drop die Teile vom Explorer ins SE-Assembly rein ziehen.
Anzeigen der Fenster machst Du halt nicht über auswählen der Registerkarte in der edgbar, sondern durch Auswählen des ents. Explorers in der Taskleiste.
Jürgen
modeng
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, manche haben eine Bereitschaft zum Risiko -- auch zum
Unkalkulierbaren ...
Klaus
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
bin bis jetzt noch nie entäuscht worden von den Stoff hier im Forum. Aber recht hast du. Danke für das ReFile.
Bez. Explorerfenster. Hilfe ich brauche einen 3. Monitor."g"
Werde ich mir mal angewöhnen.
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Zeit stehen 2 Projekte an die wir realisieren wollen.
Anschliessend werden wir unser Programm HITExplorer fertigstellen und kostenlos zum Download bereit stellen.
Warum brauch ich den HITExplorer:
HITExplorer ersetzt alle Dateidialoge in SolidEdge durch eine komfortable neu Oberfläche.
- Kein scrollen nötig..
- 1 Mausklick und Sie stehen im richtigen Verzeichnis (Pfad werden als Favoriten gespeichert )
- HitExplorer kann vergößert und gespeichert werden.
- und vieles mehr...
Hier der erste Blick in die neue Oberfläche...
www.hitteam.de\download\HITExplorer.pdf
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
bbsbbs
Sehen Sie sich das Profil von bbsbbs an!   Senden Sie eine Private Message an bbsbbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbsbbs
erstellt am: 31. Aug. 2004 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
TO:Jürgen Niesner
Very thanks you. The code is very good!
I am sorry.
I want removepage ,don't close theDocument.What to do it?
