  Solid Edge
  Wellblech erzeugen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wellblech erzeugen (653 mal gelesen)
Albert.R
Sehen Sie sich das Profil von Albert.R an!   Senden Sie eine Private Message an Albert.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert.R
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich soll/will/muss ein Vordach mit Wellblech konstruieren, weis aber nicht so recht wie ich so eine regelmäßige Form in der Skizze erzeuge.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn jemand Lösungsvorschläge anführen könnte.
Ich verwende Solid Edge V12.
mfg Albert R.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen eine Welle zu modellieren und diese dann mit einem Rechteckmuster in eine Richtung zu vervielfältigen.
Mehr Tipps nötig?
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellblech.zip
Hallo Albert,
so wie es Arne beschrieben hat.
Anliegend ein Beispiel im V12 Format.
Markus Gras
Albert.R
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh! danke, aber diese Variante hab ich schon ausprobiert, jedoch bin ich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis, da das Wellblech Abmessungen von 5mx5m hat. Die Part Datei ist nun über 500 KB Groß und das Zoomen ist eine einzige Diashow wenn ich das Wellblech auf die I-Träger positioniere.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellblech-vereinfacht.zip
Hallo Albert,
mein Vorschlag wäre das Wellblech mit Hilfe der Vereinfachung auf einen Quader zu reduzieren. Sollte für das normale bearbeiten schneller sein.
Es kann bei Bedarf jederzeit auf die Voll detaillierte Darstellung umgeschaltet werden und auf der Zeichnung wird die sogar standardmäßig genommen.
Markus Gras
Albert.R
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, so gehts!
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 21. Aug. 2004 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellungsproblematik besteht nur durch den Muster Befehl, weil SE jedesmal das Part neu berechnen muss.
Versuche doch mal folgendes:
Erstelle ein Wellblech in der Grösse, wie man sie vom Händler bekommt (Z.B. 6x3m) nach dem Schema wie oben beschrieben. Dann erstellst Du ein Parasolid und daraus wieder ein Part Datei. Nun hast Du ein Body-Feature, das unabhängig da steht. Jetzt Kannst Du noch deine Grösse zuschneiden und diese dann einbauen.
Eine leicht abweichende Lösung ist, dass Du das Body-Feature Part als Teilekopie in ein neues Part nimmst, und erst dann zurecht schneidest. So kannst Du das Rohblech (6x3m) in meherere Blechen einbauen. Dies hat den Vorteil, dass Du das Blech nicht mehr neu Modellieren musst, aber auch der Nachteil, dass eine Datei angehängt wurde.
Solidos
