Thema: Wie bekommt man die Stufen weg? (878 mal gelesen)
DH-Rooky Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DH-Rooky
Hallo DH-Rooky, die Treppen sind stark von der gewählten Anzahl der Pixel pro Zoll (dpi) abhängig. Je größer je feiner. Aber Du kannst zusätzlich noch in den Render/Raytracing-Eigenschaften den Antialias Level einstellen. Aber Achtung beide Größen haben starken Einfluss auf die Berechnungsleistung und Dauer. Bei grossen Baugruppen steigt SE sogar ganz aus. Also mit Bedacht einstellen (herantasten). Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DH-Rooky
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DH-Rooky
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DH-Rooky
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Icon für die Bildschärfe kenn ich aber ich dachte man könnte eine exakte Einstellung der Auflösung für das Arbeitsfenster vornehmen. Hab jetz die Schärfe auf max. gestellt, das Antialias auf höchste Stufe und dann gibts unter Extras - Optionen - Ansicht noch eine Einstellung Bogenglättung, die hab ich auch auf max. gestellt und das hat echt viel gebracht allerdings kann ich so nur Ausschnitte rendern. Hab grad versucht die komplette szene zu rendern und nach knapp mehr als 50% wurde der komplette Bildschirm schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DH-Rooky
Hallo DH-Rooky, immer langsam und nicht alles was geht auf max einstellen. Trekki hat das ja bereits beschrieben. Ich würde die Bildschärfe auf 3 einstellen und die Bogenglättung auf max. 4 oder 5 einstellen. Das Antialias frisst am meisten Resourcen. Du solltest versuchen mit niedrig zu beginnen, um zu sehen, ob die Kantenglättung schon ausreicht. Ab und zu hilft auch, das Modell so zu drehen, das die wichtigsten Sichtkannten keine oder nur wenige Stufen aufweisen. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das kann ja ned sein, daß der glumperte Rechner das ned packt. Ich will nicht die Einstellungen runterschrauben. Ich würd ja einsehn, daß es lang dauert aber, daß er gleich komplett abschmiert? Win is so ein Schrottsystem für CAD, das sollte mann einfach ausschließlich auf SUNs machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
