| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Winkelebene (211 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, hab mal wieder ein kleines Problem: Ich möchte an einem Teil unter einem bestimmten Winkel etwas anfügen. Winkelebene erstellt und dsann versucht die Ausprägung auf die Winkelebene zu legen. Soweit geht es, nur fehlt mir jetzt das Achsenkreuz der anderen beiden Ebenen um die Ausprägung "sauber" festzulegen. Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich die Ausprägung auf dem Achsenkreuz festlegen? Denn es kreuzen sich jetzt ja 4 Ebenen in einem Punkt, der aber auf der Winkelebene nicht zu lokalisieren ist. Danke und Gruß Rübe der schon wieder Zwangspause durch den Regen hat ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, dein Problem ist mir noch nicht ganz klar. Ich kann bei einer Ausprägung auf einer schiefen Ebene gut die anderen Ebenen zur Festlegung des Profiles heranziehen. Kannst du mal ein Bild anhängen. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
| Produktionsplaner im Maschinenbau (m/w/d) | Als Turn-Key Supplier begeistern wir unsere Kunden aus dem Automotive Sektor weltweit mit unseren hochflexiblen Fertigungssystemen und innovativen Maschinenkonzepten. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Werkzeugmaschinen und Automation sowie unserer Kompetenz im Bereich der E-Mobilität sorgen wir für wirtschaftlichen Vorsprung in der Fertigung weltweit. Wir arbeiten nachhaltig und zukunftsorientiert.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Wenns mit Referenzebene nicht so recht geht, dann mach dir doch eine Skizze mit einer Linie und extrudiere daraus eine Hilfsfläche, auf der Du dann verbaust. Den Winkel kannst du dann über die Skizze einstellen. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
