 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Draft: Schnittbproblem - schraffierte Flächen bleiben bestehen (545 mal gelesen)
BulliS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2003 MDT2004DX
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Eine kleine Frage: Wenn man eine Schnittdarstellung erzeugt und anschließend einzelne Teile in den Eigenschaften wieder als ungeschnitten definiert, dann werden, wenn ausgeklickt, die durch das nun wieder komplett angezeigte Teil verdeckten Kanten nicht mehr dargestellt. Warum verbleibt dann aber die Schraffuren der verdeckten Teile sichtbar?? Gruß und Danke BulliS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
Hallo BulliS hast du danach auf "Ansicht aktualisieren" geklickt? Viel Erfolg Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Aug. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
Hallo BulliS, dies ist ein Solid Edge Problem, auch wir haben das schon festgestellt. Ist eigentlich meiner Ansicht nach ein Bug. SE scheint nicht in der Lage zu sein die Schraffur zu unterbrechen. Einzige Alternative: Schraffur der betreffenden Teile ausblenden und dann "In Ansicht" die Schraffuren, die sichtbar sein sollen, manuell einfügen. Bei vielen Teilen ziemlich mühselig. Vielleicht sollte man darauf mal einen Call setzen. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
Hallo Zusammen es gibt bei der Schnittdarstellung im Draftmodul diverse kleine Fehler. Bei der Darstellung von einem Teilauschnitt wir der Schnitt in der ISO - Ansicht nicht immer korrekt dargestellt. Wir haben bereits einen Call am Laufen. Meldet doch alle Fehler euren Ressellern, nur so werden die Fehler auch korrigiert. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netdoc Mitglied Dokumentationen
 Beiträge: 15 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
blend20 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 06.05.2005 SE V16- Academic
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
Als BUG würde ich in der beschriebenen Abbildung nicht bezeichnen. Ist es nicht ungewöhnlich, daß ein geschnittenes Teil durch ein ungeschnittenes verdeckt wird. Hier könnte man ansonsten mit Ausbrüchen arbeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BulliS
Hallo, nun von mir auch mal wieder etwas zum Besten. Für solche Fälle würde ich noch die Option "als Referenz" anzeigen verwenden. Einzustellen in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht. Diese legt die geschnittenen Teile wieder frei. ------------------ Gruß Wolfgang Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
