 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative Baugruppen (389 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Aug. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich hoffe, einer von Euch kann mir helfen: Ich habe versucht in einem ASM eine "alternative Position" über alternative Baugruppen zu definieren. Irgendwie ist mir das aber nicht gelungen. Leider steht jetzt im Dateinamen "Dateiname.asm!Stellung A" Meine Frage: Wie bekomme ich diesen Zusatz zum Dateinamen wieder raus, bzw. welche Auswirkungen hat das auf mein Bauteil? Wo gibt es eine gute Beschreibung für alternative Baugruppen, bzw. wie kann man eine andere Position (Zylinder engefahren und Zylinder ausgefahren) sauber darstellen? Mir wird es zu aufwendig bei einer Bewegungsanalyse immer wieder zu suchen wie es in den beiden Extremstellungen aussieht. Vielen Dank Bernd Der Zwangspause beim Dreschen hat weil es zu feucht ist und mit der Stoppelbearbeitung schon wieder fertig ist!
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Aug. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, Das ist alles soweit OK. Beschreibung: Tutorial: Family of Assemblies Ich hab nur mal schnell ein Beispiel 'geschnitzt' -- hab's selbst noch nicht benoetigt. Siehe ansonsten auch: Hilfe/Help --> Familien/families .... Der Name nach dem Ausrufungszeichen gibt an um welches Teil es sich innerhalb der Baugruppenfamilie handelt. Bei der Erstellung unterschiedlicher Zusammenbaueten ist zu beachten ob:
a) Teile durch andere ersetzt werden (Family of Assemblies) b) nur die Position eines Teils geaendert wird (Alternate Position Assemblies) modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 15. Aug. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, modifiziertes M. Evans Design: "Simplex" 1:12, 5" (muesste eigentlich 1:11.3 sein) aber es reicht schon alles von Inch in metrisch zu bringen und ev. Fehler zu berichtigen. Ein bischen weiter sind wir ja schon ... 60% Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
downhillschrott Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 17.11.2003 AthlonXP 2600+ 1GB DDR400 Terratec Mystify GF5200 128MB WinXp SP2 SEV15 SP6
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi, wo bist du denn stecken geblieben? so wie ich das verstehe willst du eine alternatove Position haben? Dann wählst du (wahrscheinlich hast du das schon gemacht) zu Beginn die Schaltfläche "Alternative Positionen der Baugruppe erstellen" oder so ähnlich. Dann klickst du das Häkchen "Änderungen allen Elementen zuweisen" weg. Ab da mach ichs so: Ich öffne mir die Variablentabelle, dort hab ich zB. eine Schwenkplatte die in verschiedenen Schwenkpos. gezeigt werden soll mit der Variable "Schwenkwinkel" positioniert. Ich markiere die Zeile mit der gewünschten Variable, und klicke dann im EdgeBar auf Variable hinzufügen, gebe der Variable den gewünschten Wert und das wars. Eine Baugruppe ohne alternative Positionen bekommst du nur dann wieder, wenn du die gewünschte Position als Assembly unter einen anderen Namen abspeicherst. Wurde eh schon erwähnt. Ich hoffe ich konnte helfen. ------------------ www.downhillschrott.com www.downhill-board.com [Diese Nachricht wurde von downhillschrott am 16. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
