Thema: Fläche im Draft füllen (234 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich im Draft eine Fläche mit einer Farbe füllen? Ich will im Draft in einer Ansicht Linien zeichnen und die umschlossene Fläche mit einer Farbe (hier: Schwarz) füllen. Ich könnte als Workaround die Fläche mit einer Schraffur füllen und die Linienabstände stark verkleinern.--> die Fläche erscheint schwarz. Doch den Trick mit der Schraffur möchte ich nicht machen. Weiß von euch jemand Rat?
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo Strela, du mußt unter "Format - Formatvorlage" oben links den TYP "füllen" wählen. Dann selektierst du rechts den Button "neu" Nun gibst du einen Namen, z.B. "Füllrot" ein. Rechts unter Schraffurmuster wählst du "keine". In den Eigenschaften wählst du nun noch eine Grundfarbe für deine Füllung. Nun kannst du im Draft auf Schraffur gehen und in den Vorlagen deine Füllung auswählen. Der Button "Musterfarbe" ist ausgegraut. Jetzt kannst du deine zu füllenden Flächen auswählen. Gruß CadKD
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo strela, der ansatz mit der Schraffur war schon richtig, nur brauchst Du nicht den Linienabstand verändern sonder setzt eine Grundfarbe, standardmässig ist hier ungefüllt eingestellt. Aber Achtung nach dem Füllen bitte wieder auf ungefüllt zurücksetzen, sonst wird der nächste Schnitt gefüllt dargestellt. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
