| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Konturverlauf über Koordinatenpunkte ausdrücken (384 mal gelesen)
DerO Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein überforderter Student braucht Eure Hilfe. Über das SE-Part-Modul habe ich mir einen Konturverlauf konstruiert, den ich mir nun gerne für die spätere Fertigung über Vielzahl von Koordinatenpunkten, je nach notwendiger Feinheit, ausdrücken lassen möchte. Mein Problem ist auch nur 2-dimensionaler Natur?! Ist dieses Problem innerhalb von SE lösbar? Seit Stunden durchforste ich nun schon die Hilfe. Aber bis auf das die genau gegenteilige Aufgabenstellung "Kurve aus Punkten" realisierbar ist, bin ich noch nicht einen Schritt weiter gekommen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Im voraus vielen Dank. MfG DerO
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerO
Hallo DerO, ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Von einer Kurve (Kontur Radprofil, Eisenbahn) musste ich numerische Werte haben. Dazu habe ich im Draft mit etwa 1500 Linien, (Abstand von Linie zu Linie 0.1mm), die an die Kurve getrimmt waren, über die API und VB.NET die Endpunkte der Kurven ausgelesen und dann nach Excel exportiert. War aber ziemlich aufwendig. Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V15 SP4 [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerO
DerO Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Danke für die promten Antworten. Zu Matthias: Ok, so kann man das wohl machen?! Man kann auch mit Bleistift, Zirkel, Geodreieck, Taschenrechner und einer Menge Zeit die einzelne Koordinaten zu Fuss ausrechnen?! Beides möglich aber nicht gerade schön. Gerade in Zeiten von CAE, CAD, CAM, ... hatte ich eigentlich mehr von einem hochwertigen CAD-Programm erwartet. Gerade weil ja auch der Weg anderes herum, "Kurve aus Tabelle", kein Problem darstellt. Alles komisch. Danke trotzdem !!! Zu Solidos: Alles klar, dann hab ich den Konturverlauf als grafische Darstellung im Draft. Soweit so gut, aber wie komme ich dann zu meiner Vielzahl von Koordinatenpunkten die mir diesen Konturverlauf beschreiben? Ich bin für jeden Rat dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerO
Hallo DerO, genau die Worte "Gerade in Zeiten von CAE, CAD, CAM" treffen den Nagel auf den Kopf. Man nimmt sein NC-Programmiersystem klickt die Linie, Kontur, ... an und das System kümmert sich um die einzelnen Koordinaten. Früher muste der NC-Programmierer die Koordinaten alle von hand eintippen, dazu hat er diese in Tabellenform benötigt. Dafür gibt es inzwischen keinen Notwendigkeit mehr. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR6, 2*SEV16.00.00.57 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerO Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, alles prima, das werd ich gleich mal an unsere Werkstatt weitergeben. Ich weiß wohl das es in letzter Zeit gerade im Bereich von NC-, CNC-Technik einige "Fortschritte" zu verzeichnen gab. Fakt ist, unsere Werker bestehen auf Koordinatenpunkte in Tabellenform. Ausgehend davon, das "früher" die Formulierung über Koordinatenpunkte in Tabellenform Standard war, sollte man doch davon ausgehen können, dass es dafür schon mal eine Funktion gegeben hat, oder? Früher war nicht alles schlecht !!! Ach ja, moderne NC-Maschinen zerlegen meiner Meinung nach die "angeklickten" Linien und/oder Konturen auch erst in einzelne Koordinatenpunkte, die sie dann nach und nach anfahren. Sollte ich mich da irren??? Dies ist übrigens genau die Funktion, die ich suche. Ich hab halt nur keine moderne NC-Maschine zur Verfügung. MfG DerO
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerO
| Anzeige.:
