  Solid Edge
  ... an HITTeam user
Autor Thema:  ... an HITTeam user (628 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hitteam user,
leider haben wir einen nicht reproduzierbaren Fehler in Hitteam. Wir wollen dieses Problem lösen und benötigen dazu Ihre Hilfe.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns unterstützen würden.
Problem Beschreibung:
Dieses Problem tritt manchmal auf, wenn versucht wird ein PDF oder eine Backup Datei zu erstellen. Hier wird der aktuelle Dateiname ermittelt und dabei kommt es zu diesem Fehler.
Wir vermuten das im Dateiname ein Sonderzeichen oder so etwas ähnliches vorliegt. Bei Baugruppenfamilie extrahieren wir bereits den Childname aus dem Dateinamen aber es muss noch ein Spezialfall vorliegen.
Fehlermeldung:
> 5 Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
> HITseAddin.m_AppEvents.m_AppEvents_BeforeDocumentSave(10)
Wie können Sie uns helfen...
Bitte installieren Sie die HITTeam 3.0 und senden Sie uns im Fehlerfall die Protokoll-Datei zu.
Diese können Sie in Ihrem Installationsverzeichnis von Hitteam C:\Program Files\HITTeam\SolidEdge\HitProt.txt finden.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns hier unterstützen würden.
Vielen Dank für Hilfe
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
modeng
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn die 10? es muesste gemaess APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ein Objekt sein welches
auf ein Dokument zeigt
modeng
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der nachfolgende Text besagt folgendes:
Fehlermeldung Erklärung:
"HITseAddin" ist der Name der DLL
"m_AppEvents" ist das Eventobject
"m_AppEvents_BeforeDocumentSave" ist das Event das SolidEdge auslöst.
(10) Diese codezeile verursacht in diesem Event das Problem.
Wir denken das das übergebende Object das Problem versacht.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich weiss auch nicht was die 10 dort soll. Da gehört eindeutig ein Objekt hin, in dem du den Verweis auf das aktuelle Document mitgeliefert bekommst.
Aber bitte wirklich nur als Object deklarieren, weil du beim Speichern einer Assembly alle aktivierten Parts etc. der Reihe nach zurückbekommst und es dann ein Part, Sheet oder sonst was sein kann.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
@WolfiSbg
die 10 ist offenbar 'normal' auch nicht dort. Die ist nur in der
Ausgabe der Fehlermeldung enthalten und bezeichnet die Statementnummer
innerhalb des Subs 'm_AppEvents_BeforeDocumentSave' bei dem der Fehler
aufgetreten ist. Ansonst hast Du recht -- hatte ich auch schon 'angemosert' <g>
Nur wie das Statement 10 nun aussieht wissen wir damit auch noch nicht ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Aug. 2004 editiert.]
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lasst euch nicht von dieser Fehlemeldung irretieren. Diese Meldung hat nur die Aussage in welcher DLL und in welchem Event der Fehler enstanden ist.
In jeder Funktion ist ein Errorhandler eingbaut der bei einem unerwarteten Fehler so einen Text generiert  und mit der Zeilennummer ausgibt.
Grundsätzlich werden Fehlermeldung in HITTeam folgendermassen aufgebaut.
DLL Name.Modul Name.Funkionsname (Zeilennummer)
Marco Kreutz
info@hitteam.de
modeng
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist bekannt doch wie lauetet den nun die 10. Zeile oder darf
man die nicht veroeffentlichen ...
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher kann ich diese Zeile veröffentlichen, aber ich glaube nicht das dies uns weiterbringt.
Diese Zeile ist der Returnwert einer Funktion die ein Execption wirft.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
WolfiSbg
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in deinem zweiten Beitrag schreibst du, dass die Codezeile 10 das Problem verursacht. Oder doch nicht?
Hast dein Programm schon mal als DLL-AddIn herausgelöst und parallel zu SE als exe laufen lassen? Da siehst mehr was wirklich abgeht.
Wolfgang
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in diesem Fall kann ich das nicht machen - da ich die Events von SE auswerte und die Parameter (theDocument) an HITTem weiterreiche.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte noch niemand dieses Problem erzeugen ?
Wir stehen hier Gewehr bei Fuss....
Danke für eure Mithilfe.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
