 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: ausschnitt durch flächenverschnitt (489 mal gelesen)
bergi2 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 29.08.2002 SE V19 SP4 WIN XP SP2
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle wir arbeiten viel mit importierten flächen SE14 (SP13). für diese flächen müssen wir teileaufnahmen (Bild1) machen. das problem ist, die teileaufnahme mit der fläche so zu verschneiden, das sie sich in einer richtung ausheben lässt (Bild2). die einzige möglichkeit das zu machen, ist die offenen enden der fläche in ausheberichtung sehr müsam hochzuziehen (Bild3), spiegeln und dann mit boolscher operation das innere abzuziehen. gibt es nicht die möglichkeit zu sagen: entferne alles material das im wege ist, wenn eine fläche (oder bodyfeature) in einer bestimmten richtung bewegt wird. auch wenn diese fläche (oder bodyfeature) hinterschneidungen hat. bei diesem beispiel ist es noch relativ einfach. zeitaufwand ca. 1 tag. bei komplizierteren teilen lassen wir das in einem fremdbüro machen, die catia verwenden. da ist es wol einfacher zu bewerkstelligen. weis vielleicht jemand einen rat? gruss christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Servus bergi2 ich weiß mein Tipp wird dich jetzt nicht umhauen, aber immerhin. Steiege doch auf die V15 um (wenn möglich). So kannst du mit einem neuen Feature Prüfen, ob die Entformung läuft (Entformungsanalyse). Mit den Befehl "Teiltrennung" kannst du dir eine Shilouettenkurve erstellen, an der du dann eine geführte Fläche anhängen kannst (mit einem kleinen Winkel, dass das Teil selber noch entformbar bleibt). Ich glaube der Rest ist bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi seuser, SE15 hab ich schon ausprobiert. ohne erfolg. der befehl "Teiltrennung" erzeugt nur eine Shilouettenkurve. hat das teil keine Shilouettenkurve sondern "nur" eine einfach offene fläche, wird keine Shilouettenkurve erzeugt. doch elbst eine Shilouettenkurve in einer bestimmten richtung hochzuziehen erweist sich als sehr zeitintensiv. ein weiteres problem besteht darin, das die zu verschneidende fläche komplett ausserhalb der form liegen muss. aber genau das kann ich aber nicht brauchen. gruss christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
seuser Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo bergi Es ist tatsächlich nicht so einfach. Im Prinzip muss man so vorgehen, wie wenn du für den Formenbau einen Einsatz erstellst. Mit dem Befehl "Teiltrennung" habe ich den genauen Schnittpunkt ermittelt. Die "Trennfläche" sieht zwar seht wüst aus, wird aber für den jetzigen Zeitpunkt gebraucht, um mit der "Zusammengesetzten Fläche" einen Volumenkörper (Abmaß von bis) erstellen zu können. Irgendwann habe ich mir noch eine Skizze erstellt. Diese wurde "Mit Abstand einbezogen" von der Kurve, um einen Schrägen verlauf zwecks Entformbarkeit zu bekommen. Im Anhang findest zu zwei Dateien. test.par als Fläche und test2 als Form dazu. Erstellt wurden die Dateien mit SE V15. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo seuser, danke für Deine bemühungen. so wie es aussieht gibt es für meine teileaufnahmen keine einfache lösung. das einfachste scheint mir folgende vorgehensweise. 1. eventuelle Shilouettenkanten mit "Teiltrennung" erzeugen. 2. Shilouettenkanten und sonstige flächenaussenkanten mit "geführte fläche" in ausformrichtung hochziehen. (entformungsschrägen werden bei mir zum glück nicht benötigt.) 3. hochgezogene flächen mit der ursprungsfläche vernähen. 4. mit boolscher operation die vernähte fläche vom part abziehen. das ist halt bei komplizieteren flächen eine elends klickerei. aber so wars bis jetzt ja auch. da muss mann (ich) halt durch. gruss bergi
seuser Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Es ist gar nicht mal so schwer. Ein bischen mit Flächen üben und schon läuft es. Wie gesagt, ich habe ca. 15 Minuten gebraucht. Jetzt endlich im Anhang die Dateien. Mit WinZip extrahieren, dann bekommst zu zwei .rar- Dateien. Diese einfach noch mal mit WINRAR extrahieren. Gleich noch mal an die Moderatoren. Lasst doch WINRar zu. Mit dem Tool kann ich Dateien viel besser komprimieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi seuser, im grossen und ganzen haben wir die gleiche vorgehensweise. die läuft daraufhinaus, das die Shilouettenkanten und/oder flächenkanten in entformungsrichtung hochgezogen werden müssen. das ist eben das problem. ich muss nicht nur eine flächen hochziehen sondern im schnitt 50 stück. es müsste die möglichkeit geben bei "geführte fläche" alle Shilouettenkanten auf einmal auswählen zu können. was aber dann wieder zu dem problem führt, das ich mit sicherheit beim hochziehen eine fehlermeldung bekomme. was eben nicht der fall ist, wenn ich mich auf 3-5 kannten beim hochziehen beschränke. leider haben wir noch SE V14 gruss bergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
