 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Peer-Variablen löschen (302 mal gelesen)
Magnus Ger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Assembly (V14) mit Peer-Variablen gearbeitet. Nun wird jedes Mal, wenn ich einen Wechsel zwischen Part und Assembly vornehme, etwas berechnet. Das möchte ich gerne wieder weg haben. Wie mach ich das? Gruß Magnus
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magnus Ger
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Seuser, ich habe das mal versucht, aber leider mit dem gleichen Ergebnis. Was mir zu schaffen macht: Ich ändere im Part die Variable, die ich im Assembly als Peer-Variable zuvor geändert hatte. Wenn ich dann zurück ins Assembly wechsle, dann wird die Änderung rückgängig gemacht oder einfach nicht angezeigt. Wenn ich dann das Assembly schließe und wieder öffne, dann wird die Änderung angezeigt. Das nervt mich total. Ich denke schon daran, das Assembly neu aufzubauen. Gruß Magnus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magnus Ger
Ich benutze momentan V15 mit SP6. Hier musste ich nur nach dem Löschen der Verknüpfungen das Assembly speichern und evtl. schließen! Bei dir wird es genauso funktionieren. Ich hoffe nur, dass die nicht zuviel verknüpft hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
