  Solid Edge
  programming with SolidEdge v14 (by VB) need your help!
Autor Thema:  programming with SolidEdge v14 (by VB) need your help! (617 mal gelesen)
bbsbbs
Sehen Sie sich das Profil von bbsbbs an!   Senden Sie eine Private Message an bbsbbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbsbbs
erstellt am: 06. Aug. 2004 03:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edgebar.zip
I will addpage in edgebar of solidedge. But not success.
Can you lend me a hand?
Thank you very much!!
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001982.shtml
35*SEV14SR14, 19* SEV15SR6, 2*SEV16.00.00.57
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 06. Aug. 2004 editiert.]
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Try http://www.geocities.com/segurucool/ . There are a lot of VB-Examples. Maybe there's a hint for your problem.
bbsbbs
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
to:CreaTec
Don't find VB-Examples.
CreaTec
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbsbbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbsbbs:
All links with "VB" on beginning of hyperlinks are VB-Examples! Please also look attached image. There a few links are marked.
bbsbbs
erstellt am: 10. Aug. 2004 04:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good!
Very thanks
