 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: dft und biegelinie (1286 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja ich weis das das thema schon oft dran war, aber irgentwie komm ich nicht weiter. ich habe eine abwicklung und moechte mir die biegelinien anzeigen lassen. im menue eigenschaften -> anmerkung ist der harken auch drin fuer die formatvorlage. nun die frage, wie komme ich zu meinen biergelinien, etwa von hand? in der hilfe stehts jedenfalls so drin. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Die Biegelinie (gestrichelt) wird doch in Solid Edge automatisch angezeigt, zu mindest ist es bei mir so. Die Biegekanten bekomme ich zusätzlich, wenn ich in den Eigenschaften der Anzeige das Häkchen setze bei Tangentenkanten. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir leider nicht, gibt es da ein paar einstellungen zu beachten? mein weg ist folgender -> psm erstellen -> abwicklung als psm speichern -> dft neu -> abwicklung holen und siehe da, keine biegelinien. geht die biegeliniendarstellung nur uber par? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, schade geht leider auch nicht, na mal sehen, muß ich es ebend von hand eintragen. der negative biegungswinkel geht in die zeichnungsebene hinein, oder irre ich mich? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Moin, @Lars hat schon recht denn: sofern Abwicklung und das Teil selbst in einer Datei vorhanden sind koennen Biegewinkel/-radius mit den Variablen %BA und %BR in der Ansicht, welche die Abwicklung zeigt per Legende an der Biegelinie plaziert werden, (V14/SP6) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
