 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: DraftScale doppelte Maßstäbe (390 mal gelesen)
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe soeben das Macro DraftScale in Betrieb genommen. Echt super, aber leider habe ich ein Problem. Wenn in der Zeichnung mehrer Fenster mit jeweils dem selben Maßstab sind, so trägt DraftScale auch mehrfach diese Maßstäbe ein. Z.B.: 1:10(1:2 1:2 1:2 1:5) Mache ich was falsch oder ist das immer so? Wenn ja, kann man das vielleicht ändern?! Grüße Philipp
------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
FlipM Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar, aber dann habe ich die Maßstäbe ja bald von Hand eingetragen. Wäre es nicht denkbar, dies im Programm bereits zu überprüfen und die doppelten gar nicht aufzuführen?! ------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
FlipM Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo FlipM, also in der Originalversion "DraftScale V1.0" von siritec.com werden keine doppelten Maßstäbe aufgeführt, habs gerade noch einmal ausprobiert (siehe Bild). Weil wenns so wäre könnte ich die Maßstäbe, wie du richtig erwähnst, gleich von hand eintragen. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlipM Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, vielen Dank, ging echt schnell. Habe das neue Macro direkt bei mir eingebunden. Echt klassen, läuft. Unities sind überwiesen. Schönen Urlaub zusammen, begebe mich ab morgen in den Süden. Gruß Philipp ------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
