Thema: dwg-Datei im Draft öffnen (553 mal gelesen)
Marco O Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin's schon wieder mit einem neuen Problem: Wenn ich eine dwg-Datei mit SolidEdge öffne, erhalte ich als Ergebnis nur ein leeres Blatt. Dxf-Files kann er problemlos konvertieren, aber mit den dwg-Files scheint er Mühe zu haben. Vor nicht all zu langer Zeit war das noch nicht so, evtl liegt das im Zusammenhang mit dem aktuellen Update?! Ist dieses Problem bei euch auch schon aufgetreten? Ich benutze V15.00.05.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Moin keine Probleme mit V14/sp6 Release 14/LT 97/LT 98 format file. --> einwandfrei AutoCAD LT 2000/AutoCAD 2000 format file --> einwandfrei dwg. enthalten jeweils einen Model-Space und ein Layout Da es V15 ist: vermutlich Upgradestand (SP5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Hallo Marco O, sind die Dateien aus der selben Quelle? Wir haben dieses Problem mit DWGs eines unserer Lieferanten. Da wir eine AutoCAD Installation haben lesen wir diese dort ein und schreiben sie wieder neu. Danach lassen sich die DWGs problemlos einlesen (AutoCAD Version 2000) Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
... sind bei mir aus insgesamt versch. 3 Quellen Was erscheint dann in ACAD nach dem Open in der Statuszeile, da steht dann das Format -- vielleicht gibt es da einen Hinweis auf den moeglichen Fehler .bzw. das SE dieses Format nicht/noch nicht kann Andere Moeglichkeit: Zecihnung in Inch oder in einem Massstab der in SE riesig wird -- dann guckst auch nur auf eine u.u. weisse Wand Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Moin, es könnte am Dateiformat liegen, Solid Edge konvertiert nur AutoCad Dateien bis Version 2000 /2002 (AC1015), Version 2004 hat das Format AC1018. Datei in Editor laden, die ersten Ziffern sind das Dateiformat, in einer DXF-Datei: $ACADVER 1 AC1015 Gruß Horst
[Diese Nachricht wurde von HorstD am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User Die Datei hat das Format AC1009. Ist dieses Format u.U. schon zu alt? Vor dem SP5 war das jedoch noch kein Problem. Es muss im Zusammenhang damit liegen. Auch mit dem Massstab ist alles in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Moin, AC1009 = ACAD R12 (ab 1992?) AC1012 = ACAD R13 (ab 1994) Zwischen R12 und R13 bestehen erhebliche Unterschiede im Dateiformat Ich vermute daher, dass mit SE V15/SP5 der Support fuer R12 eingestellt wurde da zu alt. Anmerkung: In der Konsequenz bedeutet dies, daß ein für AC1009 geschriebener DXF-Filter Binärdateien aus AutoCAD Release 13 überhaupt nicht lesen kann. ASCII-Dateien aus Release 13 kann ein sehr gut geschriebener Filter für AC1009 zwar lesen, wenn er aber alle unbekannten Informationen überliest, bleibt nur noch ein kleiner Bruchteil der Information erhalten. Weiter Infos zum .dxf Format: http://www.crlf.de/Verlag/DXF-intern/DXF-intern.html Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die alten ACAD Dateien des Formats AC1009 können vom SolidEdge V15/sp5 nicht gelesen werden! Laut unserem SolidEdge-Vertreiber ist das Problem bereits bekannt und wird im ServicePack 6 korrigiert. Danke für eure hilfreichen Inputs!
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Könnte es sein, dass der Inhalt der dwg in unterschiedlichen Bereichen liegt? (Papier bzw. Modellbereich) bei mir stellt SE nur das dar was im Papierbereich in ACAD steht. Das ist dann sehr unschön wenn man eine 3D Darstellung importieren möchte aber nur leere Blätter bekommt. ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco O
Moin, vielleicht gibt es da beim Einlesen einen Unterschied ob 2D oder 3D SE V14/Sp6 liest jedenfalls aus dem Modelspace einwandfrei ein (die Zeichnungen haben kein Layout/Viewport) Sofern auch ein Paperspace vorhanden kann es zu Problemen mit der Skalierung kommen: die Zeichnung ist dann zwar da aber nur als kleiner Punkt am unteren linken Eck (0,0) des Blattes ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
