 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: sql (494 mal gelesen)
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen! Im neuen SE ist eine Datenbankfunktion (SQL) integriert, wie ich gehört habe... Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Wie funktioniert das mit der Übergabe an andere Programme? Welchen Nutzen könnte ich daraus ziehen? Sorry, ich bin kein wirklich routinierter SE-ler, möchte die Möglichkeit mit SQL aber gerne von Anfang an nützen, wenn es Sinn macht... Gruß Marlin
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
In Solid Edge ist keine Datenbank direkt hinterlegt. SQL ist eine Datenbankabfragetechnik. Im SMAP3D-Paket kann man auf eine SQL-Datenbank aufsetzen und mit dem neuen Sharepoint2 soll dies wohl auch gehen. Du kannst dann also Solid Edge mit Insight auf Basis von Sharepoint und SQL nutzen. Bei großen Datenmengen bietet sich SQL an. Lars
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo, bei der SQL-Anbindung handelt es sich um die Unterstützung von MS-SQL Server im Zusammenhang mit Solid Edge Insight. Als Basis wird ein Windows 2003 Server mit den Sharepoint Services (Bestandteil des Servers) benötigt oder der Sharepoint Portal Server. Für alle die Windows 2003 Server einsetzen kommt, falls nicht sowieso schon vorhanden, nur noch die Investition in den MS-SQL Server hinzu. Mit dieser Konstellation kann ich die SE-Daten und die Office-Dokumente im gesamten Unternehmen verwalten. Gruss cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
