  Solid Edge
  Batch -DXF für Blatt2
Autor Thema:  Batch -DXF für Blatt2 (639 mal gelesen)
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Gemeinde,
besteht die Möglichkeit, oder hat schon mal jemand etwas erstellt?
Also folgendes: Batch Routine für automatische DXF erstellung ist
bekannt. Besteht die Möglichkeit, diese Routine nur über "Blatt2"
laufen zu lassen? Oder dümmer gefragt: über Blatt "Abwicklung", falls
man die Blätter so benannt hat.
Normalerweise nimmt er immer das aktuelle Blatt. Also eventuell per
Makro "Blatt2" einschalten und DXF erstellen.
Erklärung:
Auf unserem "Blatt2" sind halt die Blechabwicklungen, die der Laservogel benötigt.
Danke und schönes Wochenende oder halt nicht.
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
geht: es wird immer das Blatt vom Batch Programm
konvertiert welches aktiv war als das Draft gesichert/geschlossen wurde.
Man kann das zwar aendern aber sehr unschoen: je Blatt eines Drafts eine
.dxf/.dwg Datei. Grund: letzlich wird nur ein Open Draft --> Save As gemacht
was sich in diesem Fall auf das aktive Blatt bezieht. Noch'n Hinweis: vor
dem Lauf die seacad.ini auf die Beduerfnisse anpassen -- wird angezogen
Soweit mein Kenntnisstand V14/Sp6
Klaus
modeng
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine version, die *alle* Blatter .dft -> .dwg konvertiert haett'
ich, die nicht benoetigten halt nachher loeschen. Nicht schoen aber
funktionabel.
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LIEBER modeng,
das wäre super.
Ich wußte es: "Hier werden sie geholfen!"
Kannst du sie mir bitte senden, oder ins Forum stellen?
Wie ist die Benennung der einzelnen dxf?
GROSSEN DANK aus www.Verden.de
Joachim
modeng
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bennennung:  Dateiname_blattname.dxf
Es ist die Originalversion des Programms mit Modifikation (gekennzeichnet) ist auf dem Weg
Klaus
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
DFT2DXF_Batch_Public_Domain.zip
Hallo power-kon,
hier meine Version zur Batch DXF-Konvertierung.
Viel Erfolg.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von RENI am 06. Aug. 2004 editiert.]
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
SUPER
