  Solid Edge
  unendlich grosse draft
Autor Thema:  unendlich grosse draft (292 mal gelesen)
bergi2
Sehen Sie sich das Profil von bergi2 an!   Senden Sie eine Private Message an bergi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir zeichnen unsere pneumatikpläne seit neuersten auch in SE.
wir haben unsere symbolbibliothek angelegt (zylinder, ventile, drosseln...) und fügen dies über den reiter symbolbibliohtek auch ein. doch diese zeichnungen werden sehr gross. wir sind soweit, das wir für jedes blatt eine eigene draft anlegen. das bild das hier nur 1 blatt von 9 darstellt hat alleine schon 7 MB mal 9=63MB?
kann man die datei nicht kleiner machen, oder ist das arbeiten mit der symbolbibliothek doch nicht so ratsam.
vielleicht kann mir jemand helfen
gruss christian
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir wahrscheinlich bei deinem Problem nicht weiter. Aber warum speicherst du die einzelnen Blätter in je einer Draft und nicht alle in einer Datei?
Wolfgang
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben dasselbe Problem, sobald man viele Symbole aus einer Bibliothek zieht werden die Dateien sehr groß. Wir haben das Problem so gelöst: Eine draft erstellt, die alle Symbole als Blöcke enthält, diese öffnen und dann die einzelnen Blöcke in das Dokument kopieren. Ist nicht gerade elegant, aber die Dateien behalten eine vernünftige Größe.
Ich habe den Verdacht, dass SE für jedes eingefügte Teil aus der Bibliothek den kompletten Dateiheader oder Ähnliches mit einfügt.
Jens Hoffmann
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
das nützt nichts, weil dann die datei eben 48MB hat. erstens lässt sie sich nicht mer speichern, zweitens wird bei dieser grösse der PC ewig langsam
gruss Chirstian
Intel pentium 2GHz
1GB Ram
HD 18GB Scsi
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist den deine symbol.dft
und die normal.dft?
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo power-kon,
die grösse der symbol.dft ist 107kB, die symbole sind zwischen 147-177kB gross.
die grösse der symbol.dft ist doch egal. denn beim erstellen eines symboles werde ich nicht nach einer vorlagendatei gefragt.
die normal.dft ist 295kB gross.
gruss Christian
P.S. lassen sich denn die eingefügten symbole denn nicht zerlegen?
oder benutzen wir die ganze symbolsache grundsätzlich falsch?
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
ich erstelle die Symbole mit STRG+C und Einfügen.
mit der rechten Taste im Symbolverzeichnis hat man ein
paar Einstellmöglichkeiten, wie eingefügt werden soll.
ciao
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden,
wichtig ist rechte maustaste über der edgebar -> reiter symbobibliothek -> einfügen als:
1. geometrie:
es wird nur die geometrie eingefügt.
die datei ist klein.
2. verknüpfung
es wird eine verknüpfung zur originaldatei erstellt.
änderungen in der originaldatei finden sich in jeder DFT (wie PAR in ASM)
3. einbetten
für jedes symbol wird die komplette draft eingefügt. und zwar jedesmal neu für das gleiche symbol
änderungen in dem symbol finden sich in den folgesysmbolen nicht wieder.
die datei ist gross.
4. merfacheinbetten
für jedes symbol wird die komplette draft eingefügt. dann aber ist jedes weitere symbol eine kopie des ersten (wie PAR in ASM)
die datei ist nicht ganz so gross.
änderungen in dem symbol finden sich in den folgesysmbolen wieder.
gruss Christian
learning by doing
