  Solid Edge
  Schnitt nur im Assembly, nicht im Part sichtbar
Autor Thema:  Schnitt nur im Assembly, nicht im Part sichtbar (474 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade eine Konstruktion einer Baugruppe mit Abschirmung aus Sheet Metal-Teilen abgeschlossen. Die Abschirmung wird zweimal verwendet; spiegelbildlich zur Hauptebene.
Mein Problem:
Im Assembly will ich einen Ausschnitt machen, damit die Lasche nicht über ein anderes Teil übersteht (real wird es später an der Kante umgebogen). Wie kann ich das realisieren, ohne dass im Original-Bauteil der Ausschnitt vorkommt.
Danke für eure Hinweise.
(Alternativ könnte ich die Abschirmteil-Datei kopieren, und in jedem passend die Biegung reinmachen. Allerdings muss ich, wenn ich etwas ändern will, es in beiden Sheet Metal-Teilen simultan machen. Und das kann etwas umständlich sein.{"Huch, jetzt habe ich vergessen, beim einen Teil ein Mass um 0,5 mm zu ändern."-->Viel Ärger}
Die Alternative mit Teilkopie scheidet aus, da die eine o.g. Biegung spiegelbildlich zum anderen Teil ist.)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
setzt Du V15 oder noch V14. Bei V15 kannst Du einfach Baugruppenformelemete verwenden. Bei V14 würde ich mit einer vereinfachung im .par etwas pfuschen. Ist natürlich nicht sauber aber geht. Sonst fällt mir nicht wirklich was praktikables ein.
Gruß Stephan
CreaTec
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du links in meinem Profil siehst, setze ich V14 ein.
Die Idee mit der Vereinfachung klappt nicht ganz, da die Teile spiegelsymmetrisch eingebaut werden, und folglich der Ausschnitt bzw. der Biegelappen auf anderen Seiten im Sheet Metal-Bauteil sein müssen.
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Upss,
wie heißt es so schön "wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Muß zugeben, da hast Du dir ne schöne Nuss ausgesucht, mir fällt dazu nicht mehr wirklich viel ein.
Mfg stephan
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
die von Dir erwünschte Funktionalität kommt in v15.
Von einer Verwendung "vereinfachter Teile" rate ich dringend ab, denn da kann man zu leicht herumspielen.
Wir behelfen uns momentan mit extra Teilen (extra Datei) in die wir das Originalteil (z.t.) als Teilekopie einfügen und bennenen diese Teile mit <Artikelnummer>-Einbaugeometrie1 bis 99. Ist alles andere als elegant, aber führt zum Ziel.
Aber bald steigen wir um auf v15 - da ist eine einfachere Lösung in Sicht.
Junix
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
ich sollte wirklich alles (auch das Kleingedruckte in den Klammern)lesen.
Sorry - die von mir vorgeschlagenen tollen (???) Lösungen scheiden ja aus bei Dir.
PEINLICH - SORRY
Junix
CreaTec
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werde ich wohl oder übel, doch noch eine extra Version für den Kunden erstellen müssen.
Dennoch danke für eure konstruktiven Vorschläge.
