  Solid Edge
  Abstand messen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Abstand messen (1759 mal gelesen)
Marco O
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco O an!   Senden Sie eine Private Message an Marco O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco O
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im asm ganz einfach einen Abstand zwischen zwei Punkten messen. Ich kann wohl die Punkte anwählen, es erscheint jedoch kein Feld mit dem gemessenen Wert.
Woran kann das liegen, kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im voraus
Marco
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
hört sich ein bisschen nach einem Prob mit der Grafik an. Schalte mal die Hardwareuntersüzung aus. Tritt das bei jeder Art der Messung auf? (senkrecht, mindestabstand, Winkel etc)
Jörg Duggen
Marco O
Maschinentechniker
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Zuerst mal vielen Dank dass du dich meinem Problem annimmst.
Ja, das tritt bei jeder Art von Messung auf! Vor einigen Tagen lief alles noch wie gewohnt.
Was meinst du mit Hardwareunterstützung ausschalten? Verstehe ich nicht ganz!
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
... Tools --> Options --> Anzeige dort im pull-down menue
Software gesteuert
Marco O
Maschinentechniker
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt leider auch nichts...!
Erstaunlich ist doch, dass es von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Keine Ahnung wieso...
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wurde das Fenster einmal aus dem Bildschirm verschoben. Verstelle mal deine Grafikeinstellung auf eine grössere einstellung (zB.1600x1200), und schiebe das Mess-Fenster wieder zurück.
Solidos
Marco O
Maschinentechniker
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Bildschirmauflösung aufs Maximum geschraubt, das Fenster ist jedoch nicht erschienen.
Der Ansatz ist bestimmt richtig, dass das Fenster irgendwo verschoben ist. Die Frage ist nur, wo steckt es?
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
wenn ich das Messfenster aus dem Bildschirmbereich herausschiebe, wird es nach minimieren und wiederherstellen automatisch wieder in die Mitte des Bildschirms geschoben. Vielleicht hift das?
Jörg
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
min/max half bei mir nichts, aber so etwas hatte ich mal und dort
lag das Fenster *unter* der unteren Taskleiste. Koennte hier auch ev.
sein. Taskleiste mal an einen anderen Rand 'verfrachten' (mit gedrueckter
'linker Maustaste' verschieben)
Klaus
Marco O
Maschinentechniker
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Fenster erscheint wieder!
Ich habe die *untere* Taskleiste verschoben, danach wieder maximiert. Beim erneuten Messen erschien das Messfenster wieder, wie von Geisterhand.
Ich schnalle den Zusammenhang nicht ganz, aber Hauptsache es funktioniert wieder!
Danke euch allen vielmals.
Trotz des Spruchs "wer misst, misst Mist" bin ich ziemlich abhängig von diesem Mist!
Gruss Marco
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt schon mal vor beim verschieben. Das Vreschieben endet nicht
an anderen Objekten, das Fenster wird halt einfach 'hinter durchgeschoben'. Zieht man mit der Maus ein Fenster nach unten, so endet
die Verschiebung ja erst wenn die Maustaste losgelassen wird errgo kann
ein bischen spaet sein und schwupps ist das fenster weg ...
Klaus
kmw
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in solchen Fällen Solid Edge "zurückstellen" indem du den Registry key unigrafic solutions in hkey_current_user löscht.
Aber sei vorsichtig im Umgang mit der Registry, man kann sich da viel kaputt machen.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
... warum Alles loeschen? das koennte mal boese ins Auge gehen!
In disem Fall tut's diser hier:
HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid edge\Version xx\Part\MeasureDlg
der hat 4 Unterschluessel fuer Left,Top,Height,Width
xx = Versionsnummer von SE
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Jul. 2004 editiert.]
kmw
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco O 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nicht immer so differenziert alle keys zur Hand, aber na klar, das ist wesentlich besser.
Solid Edge Hotline:
