  Solid Edge
  Aktuallisierung bei Peer-Varaiablen ??
Autor Thema:  Aktuallisierung bei Peer-Varaiablen ?? (225 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
Habe in einer Baugruppe zwei Teile, die über ein Bohrbild verbaut sind. Das Bohrbild wurde in beiden Teilen über Muster erzeugt. Habe jetzt die beiden Teile über Peer-Variablen (Abstand x, Abstand y und Anzahl Muster) verknüpft. Dies geschah genau nach der Hilfeanweisung SE. Wenn ich jetzt z.B. den Abstand x verändere, wird die Veränderung nicht in das verknüpfte Teil übernommen. Unter Extras / Optionen / Interpart sind alle Haken gesetzt. Was läuft verkehrt????
Arbeiten mit V15 Update 2
Danke für eure Hilfe
schönes Wochenende
Harald
Harald Stratmann
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
Hat sich schon eine Lösung ergeben! Weiß nur nicht, ob das so von UGS gewollt war oder ob es nur ein BUG ist??!!
Habe in der Variablentabelle des verknüpften Teils einmal den Filter aufgerufen, dort aber an den vorhandenen Einstellungen nichts geändert und einfach mit ok bestätigt.
Jetzt erfolgt die Aktuallisierung der Teile wie gewünscht.
Warum auch immer!!! Aber wenn es dazu gehört, sollte das auch in der Hilfe beschrieben sein.
Schönes Wochenende
Harald
