 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: XpresRoute hängt sich auf (292 mal gelesen)
bernhard-MUT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.07.2004 (SE16SP2, WINXP SP1, SmarTeam V5R13SP5)
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab ein Problem mit dem Bemaßen von Linienzügen. Teilweise verschwinden beim Bemaßen mit der SmartBemaßung die Linien und teilweise lassen sich die Maße nicht mehr ändern. Beim Versuch mit "Rückgängig" den vorherigen Zustand wieder herzustellen hängt sich dann SE komplett auf. Manchmal hängt es sich auch schon alleine beim Versuch mit SmartBemaßung zu bemaßen auf.
------------------ Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
moin moin mich wundert daß hier noch keiner die standart fragen gestellt hat welche version? welcher sp? welcher rechner? welche graka ? welches windoof? welcher sp hierfür? wenn mal was nicht geht ist es nicht immer se!! manchmal liegt`s auch an den anderen kollegen (siehe bild) gris ditsch snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
wie war, wie war [...] mich wundert daß hier noch keiner die standart fragen gestellt hat [...] nun das ist umgekehrt zu mancher Software: das Wesentliche wird dort ja auch verschwiegen: "Es ist ein Fehler aufgetreten" ????? Oder die Frage gleicht einem Bikini: zeigt fast Alles, und verhuellt doch Wesentliches ... warten wir mal auf die 'Erleuchtung' des Fragers .... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
