  Solid Edge
  Ausschnitt Textprofil drehen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschnitt Textprofil drehen (317 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
kann man einen Textprofil-Ausschnitt später auch drehen?
Habe auf einer Grundplatte ein Textprofil.
Beim bearbeiten der Grundplatte ist eine Ausprägung hinzu gekommen die jetzt halb auf dem Textprofil steht.
Verschieben kann ich den Text nicht da er sonst nicht mehr auf die Grundplatte paßt.
Also bleibt nur die Möglichkeit ihn um 90Grad zu drehen.
Ist die möglich oder muß ich das Profil neu erstellen.
Vielen Dank
Dirk
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
... Edit Profile --> select (all) text --> rotate --> finsh
Klaus
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
das hatte ich schon probiert aber ich kann nach dem Drehbefehl die Schrift nicht mehr anwählen.
Habe mir jetzt über auf neue Ebene projezieren eine neue Ebene erstellt.
Ist halt nur ein bisschen umständlich.
Trotzdem Danke
Gruß Dirk
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
... nicht mehr anwaehlen? wie ist das gemeint. Die Schrift besteht
nach dem Insert Text eh nur aus n-Segmenten, die sich einzeln
oder als gesamte Gruppe auswaehlen lassen (V14) und das geht auch
nach dem Rotate
Muss der Text geaendert werden, gut dann halt alten Text loeschen,
neuen einfuegen -- und drehen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jul. 2004 editiert.]
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
hier meine Befehlsfolge:
Edge Bar - Auschnitt rechte Maustaste-Profil bearbeiten
Textprofil anklicken- drehen anwählen
Fenster über die Elemente ziehen die bearbeitet werden sollen
jetzt kann ich nur noch den Schrittwinkel angeben
Fertig stellen
keine Veränderung
den Text habe ich erstellt mit Ausschnitt einfügen Textprofil
Gruß Dirk
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
in V15 ist es anders als in V14.
Du kannst den winkel folgendermassen ändern.
- Ausschnitt bearbeiten
- Hilfslinie im Winkel einzeichnen
- Textprofil anklicken
- in SmartStep-Leiste "Position" klicken
- "Neu Positionieren" klicken
- Text auf Hilfslinie schieben
- Textausrichtung kann mit "t" geändert werden
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
@modeng
In V15 ist der Text keine "dumme" Linie mehr. Er kann jetzt auch
nachträglich verändert werden. Das weglöschen und neuschreiben
ist Geschichte. Jetzt kann er aber nicht mehr mit dem Drehen-Befehl
verändert werden, dafür kann er auch an Kurven angepasst werden.
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 21. Jul. 2004 editiert.]
