Thema: Baugruppenformelemente (413 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEREIZT !! wollte gerade unsere supertollen baugruppenfeatures verwenden mit der folge das mein mittagessen ausgefallen ist zur struktur meines asm`s : 1)konsole wird als pwd erstellt 2)konsolen pwd wird an rahmen pwd in einer zusa eingebaut 3)konsolen pwd und rahmen pwd sollen miteinander abgebohrt (verstiftet) werden 4)stiftbohrung wird in zusa asm erstellt 5)richtung wird festgelegt 6)nun werde ich nach den betroffenen teilen gefragt 7)PWD`S SIND NICHT ANWÄHLBAR habe fertig jetzt aber bächtig möse !!! oder bin ich doch nur zu blöd?? wie sind eure erfahrungen mit den baugruppenfeatures in verbindung mit pwd`s mahlzeit snap on v15sp5
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Hallo, ich habe das Problem ebenfalls mit Bedauern bemerkt, habe aber in der SE-Hilfe als letzten Punkt gelesen, dass diese Fkt. nicht für Schweissteile verfügbar ist.... Außerdem ist es mir nicht gelungen, ein Baugruppenformelement zu Mustern. Mach ich da was falsch?? V15Sp5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2004 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Als Workaround, kann man das weldmant als Teilekopie in ein Part einfügen, und dann das part im ASM platzieren. Bei Schnitten durch dass ASM bekommt aber dann das ganze PWD die selbe Schraffur. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR13, 4* SEV15SR4, 1*SEV16.00.00.36 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
