  Solid Edge
  Stücklisten Problem
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten Problem (305 mal gelesen)
boemi
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von boemi an!   Senden Sie eine Private Message an boemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boemi
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Ich habe noch ein kleines Problem mit Stücklisten.
Ich kann diese zwar erstellen und die Spalten usw einstellen,
nur übernimmt er diese nicht.
Bearbeiten kann ich die einstellungen der eingefügten STL auch nicht mehr.
Komme einfach nicht mehr zurück in dieses Menü.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruess Boemi
modeng
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelne Felder der Stueckliste lassen sich auswaehlen wenn
in der oberen (3. ?) Toolbarzeile "Bottom Up" bzw.
"einzelne Elmente einer Gruppe finden" ausgewaehlt wird
Die Stueckliste selbst ist auch nach Erstellung aenderbar:
- Stueckliste auswaehlen und dann im Toolbar "Eigenschaften"
  Dialog der Stueckliste auswaehlen.
Fuer die Zeilenbreite etc. Registerkarte -> Spalten
- Spalte oben rechts auswaehlen und dann die gewuenschten
  Daten unten in 'Spaltenformat eintragen
Das Ganze dann im Register 'Allgemein/General' unter
einem *anderen* Namen sichern z.B.: DIN-xyz. Nicht die
voreingestellten Namen verwenden, weil die von SE verwaltet
werden und u.U. ueberschrieben werden
werden die Einstellungen nicht gesichert, gelten die Grundwerte
DIN bzw. ISO wie von SE ausgeliefert
Zum Sichern ist Schreibbrechtigung auf die Datei noetig (Standard Einstellung):
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program\Template\Reports\DraftList.txt
Vxx durch Version ersetzen z.B. V15
Probier halt mal ein bischen rum ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jul. 2004 editiert.]
