 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Fertigunszeichnung als Bild abspeichern (430 mal gelesen)
teka Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine fertige Draft als *.tif abspeichern anstatt sie auszuplotten. Das Problem: SE fertigt lediglich eine "Bildschirm-Fotografie" an. Somit geht jeder Maßstab und jede Blattgrößen-Einstellung den Bach runter. Und beim späteren Plotten hab ich dann alles, außer einer Zeichnung, nach der man fertigen kann. Gibt es ein Tool oder so, das z.B. eine A1-Zeichnung so abspeichert, dass man beim Plotten auch wieder eine vernünftige A1-Zeichnung erhält.
------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BJ Vielen Dank für den Tip. Die ersten Versuche mit DocuJet haben überaus positive Ergebnisse hervorgebracht. Nutzt ihr das Programm? Kannst Du sagen, was eine Lizenz in etwa kostet? ------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hi, wir nutzen den Treiber, und sind sehr zufrieden damit, weil wirklich 1:1 vertifft wird. Eine Lizenz kostete 25,- für den DocuJet Base, der vollkommend ausreichend ist. Nachteil vom Treiber ist, dass er wirklich auf jedem Rechner installiert werden muß. Eine Serverinstallation mit Druckerfreigabe ist nicht möglich. ------------------ Gruß, BJ [Diese Nachricht wurde von BJ am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
? warum? Wenn die Fertigung A0 ausdrucken will, dann kriegt sie A0 o.ä. Bei anderen Vertiffern haben wir die Erfahrung gemacht, dass falsch skaliert wird, und beim Ausdruck nur Sch... rauskommt. ------------------ Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 19. Jul. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Forumswächter Marcus Sachs und Markus Gras, Sinn des Forum ist der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung mit Tipp´s und Informationen. Es sollte aber nicht dazu dienen, dass hier Kommerzielle Werbung betrieben wird. Daher würde ich es begrüßen wenn Spams gefiltert und gelöscht werden. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
