  Solid Edge
  N-Eck mit SE10
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  N-Eck mit SE10 (1540 mal gelesen)
nc_proggy
Sehen Sie sich das Profil von nc_proggy an!   Senden Sie eine Private Message an nc_proggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nc_proggy
erstellt am: 16. Jul. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten zwischen 2 Kreisen Waben erstellen die vom Innenkreis zum Aussenkreis
proportional größer werden und immer die gleiche Wandstärke zur nächsten Wabe hat.
Weiter sollen die Waben auf den gleichen Durchmesser kpl. auf dem Kreis angeordnet werden.
Ist so was durch ein Makro unter SE machbar?
Haben SE10 im Einsatz und überlegen evtl. auf SE15 zu gehen.
Dieses Teil ist ein Gußteil und soll zur Gewichtserleichterung dienen.
Was anderes als Waben geht leider bei diesem Teil nicht.
Die Grafik ist nur ein Beispiel!
nc_proggy
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nc_proggy,
schau mal unter \Programme\Solid Edge V12\Custom nach.
Da gibt es ein Programm Namens Hexpro das Du als Beispielprogramm für Deine Entwicklung nehmen kannst.
Was Du vor hast sollte eigentlich realisierbar sein.
Markus Gras
nc_proggy
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die Antwort. Hexpro ist bekannt aber nicht die Lösung.
Mit Hexpro kann ich Sechsecke erstellen. Ok.
Ich/Wir möchten aber ausgehend vom Innenkreis eine Anzahl von N-Ecken (Anzahl momentan egal) erstellen. Darüber meinetwegen 10% größer einen weiteren Teilkreis mit N-Ecken usw.
Soll eben wie ein Waben Muster aussehen. Weiteres Problem dabei ist die gleichbleibende Wandstärke.
Werde morgen mal versuchen ein Beispiel rein zu stellen.
nc_proggy
modeng
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
ob Hexpro oder n-Eck, die Summe aller Bedingen die gefordert
werden, lassen sich weder mit einem Makro, noch mit Pattern
loesen, denn es ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mathematisch nicht machbar.
Das Einzige was machbar waere sind gleiche Abstaende der Polygone
von innen nach aussen. Aber nicht in der Rotation, wie schon in der
Skizze zu sehen ist, selbst wenn man eine Vielzahl von Polygonen
unterschiedlicher Durchmesser (SW) nimmt.
Klaus
nc_proggy
erstellt am: 16. Jul. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir arbeiten u.a. mit Magmasoft, ProCad, SE usw.
Auf der Metav wurde uns so etwas gezeigt. Gerade das mit den Waben.
War aber unter ??? und irgendein Zusatztool. Das man so was
konstruieren kann ist schon klar. Uns geht es um aber um ein Makro
was eben dieses kann. Darf auch was kosten (wenn es im Rahmen
bleibt!).
"denn es ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mathematisch nicht machbar"
Warum nicht? Geht nicht gibt es nicht. Mag sein das es vielleicht
nicht bekannt ist. Aber nicht machbar?
nc_proggy
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastler,
das es möglich ist glaube ich auch ...
Aber wie kann die Stärke der Waben gleich bleiben wenn die Waben im Kreis angeordnet sind? oder ist der Wanddickenunterschied zu vernachlässigen?
Erwartungsvolle Grüße für gute Lösungen
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ruebe
... du hast den einen Widerspruch der Bedingungen richtig erkannt ...
Klaus
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus,
naja ... man muß ja nicht die n-Ecke genau gleich machen ... zwei gegenüberliegende Seiten müssen ja nicht parallel laufen ...
Wie kann ich denn ein n-Eck mit nicht parallel laufenden Kanten per Makro definieren?
Habe ich dann nicht zuviel Unbekannte? denn eigentlich müßte ich doch jede Kante des n-Eck, die Winkel zueinander und auch noch die Längen der einzelnen Kanten festlegen ... dazu noch den Radius des Kreises einschl. des Winkels auf dem die n-Ecke angeordnet sind ...
Ich habe jetzt mal einfach "laut gedacht" ... wenn ich einen Denkfehler mache bitte korrigieren ... man kann nur davon lernen
Bis bald und wenig Gewitter aber viel Sonnenschein an Alle
Rübe
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nc-proggy,
der Tip mit dem Hexpro Makro bezog sich eigentlich darauf den Quellcode dieses Makros zu verwenden und abzuwandeln. Die Routine zum zeichnen der Sechsecke ist ja da drin. Nach welchen Regeln die Sechsecke platziert werden muß Du natürlich noch selbst programmieren.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Verlaub: welch ein Rat
Klaus
