 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Open &Save Anfangspfad ändern (1377 mal gelesen)
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Benutzen des Zusatztools "Open & Save" steht bei Öffnen des Programms die Pfadauswahl immer auf C:Programme/Solid Edge/Program. Hier lege ich aber nicht meine Zeichnungen ab. Diese liegen an einem anderen Ort auf dem Netz. Kann mir einer helfen, wie ich diesen Anfangspfad ändern kann und direkt mein Pfad für meine Zeichnungen aufgeht. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt. Vielen Dank für Eure Hilfe
------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo Phillip, der Standardpfad ist der, in welcher die gestartete Opensave.exe liegt. Kopierst du die exe z.b. auf c:\, ist dies Dein aktueller Standardpfad. Ansonsten müsstest Du in VB (oder einer von den Profis hier im Forum) das Makro ändern. Gruss Martin ------------------ SE V15-SP4; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Es geht auch anders! Gehe in den Explorer und dort in die Optionen. Dann den Eintrag anhängen (siehe die Beilage) und schon haste dein Verzeichnis inkl. Das ganze funktioniert auch mit dem Batch.exe etc. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
@FlipM, ich mache das mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, die bei mir auf dem Desktop liegt. Und damit ich da auch drauf zugreifen kann, wenn Fenster geöffnet sind habe ich sie mir mit gedrückter Steuerungstaste und gehaltener linker Maustaste nach links unten in die Menüleiste gezogen. Da wo auch der Startbutton ist. so long and haudy ihr SE-Jockeys
------------------ Meine private Maschinenbaubibliothek Gewonnen wird im Kopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
@power-kon Damit hast Du aber das Problem mit dem Pfad nicht gelöst, denn Du hast immer den gleichen Pfad. Bei miener Lösung kannst Du irgendwo auf dem Server sein, klickst ein ASM File an, rechte Maustaste, "Mit Open Save öffnen" auswählen, und schon hast Du den Server-Pfad mitgenommen. Nebenbei muss man nicht unbedingt eine Kopie der Verknüpfung vom Desktop in die linke untere Menüleiste machen. Versuche es mal mit der Windows-Taste und M, dann werden alle Fenster klein. Mit Shift-Windows-M macht man es rückgängig. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
... und wer sich das Ganze bei Neuinstallation des OS etwas erleichtern will macht sich dafuer einen Script ... OpenSave.reg muss fuer die SE-Version angepasst werden die Eintrage gelten fuer SE V14 --> ...\\Solid Edge V14\\ ... ggf. ersetzen Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Genau modeng! In dem Zusammenhang hatte ich noch eine Weiteren Script parrat, der aber für das CMD benutzt werden kann (siehe Beilage). Einfach auf ein Verzeichnis klicken (linkes Feld im Explorer) und mit der rechten Maustaste auswählen. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlipM Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Tips. Durchgeführt habe ich erstmal den Tip von modeng, das ich opensave mit der rechten Maustaste starten kann. Das ist echt schon mal super. Aber ein paar andere Dinge verstehe ich nicht. modeng was meinst Du bei deiner ersten Antwort: "vielleicht tut's dieses hier, angepasst, 2 RTs ausgebaut" Du hast eine Opensave Datei angehangen. Hast du die modifiziert, und was ist anders. Was heißt RT? Was mache ich mit Euren Skripten, modeng und Solidos. Das sind ja .reg Dateien. Was mache ich mit denen? Trägt sich dadurch was in die Regedit ein, und wenn was? Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe meine Fragen sind nicht alzu dumm, aber mit diesen Programmierungsgeschichten bin ich leider noch nicht firm. Will mir das aber mal aneignen. Das VB Buch ist schon bestellt. ------------------ Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Moin, [...] erstmal den Tip von modeng, das ich opensave mit der rechten Maustaste starten kann [...] Ehre wem Ehre gebuehrt -- der kam von Solidos. Das anghaengte OpenSave in meiner Antwort ist das Original aus SE V14 und ist wie folgt modifiziert: - der zuletzt aktive Pfad/das zuletzt aktive Laufwerk in Opensave wird gespeichert und beim naechsten Aufruf eingestellt. War noch nichts gespeichert wird das Laufwerk/der Pfad eingestellt in dem sich OpenSave befindet (Grundeinstellung) - wird OpenSave per Rechtsklick mit der Maus gestartet wird dieser Pfad eingestellt. Gleiches gilt wenn OpenSave mit einen Pfad als Argument aufgerufen wird (...\OpenSave D;\Datei) - das Wechseln in einen anderen Pfad kann auch durch Drag-and-Drop einer Datei auf das Directories Fenster geschehen. RT: Run-time Error oder auch Abbruch durch Programmfehler Die Registry Eintrage erledigen das, was Du normal per Explorer Option wie von Solidos beschrieben, machst, per Skript. OpenSave.reg muss fuer die SE-Version angepasst werden die Eintrage gelten fuer SE V14 --> ...\\Solid Edge V14\\ ... ggf. ersetzen Falls man die ueberwiegende Zeit in einem Verzeichnis arbeitet so bringt man mit folgender Einstellung den Explorer dazu beim Start genau dieses verzeichnis zu oeffen: Taskliste --> Start -- Programme --> Explorer --> auswaehlen und mit der rechten Maustaste das Kontextmenue aufrufen. Dort dann Eigenschaften/Properties. in den Properties das Ziel/Target modifizieren %SystemRoot%\explorer.exe /n,/e,D:\..... wichtig ist das Leerzeichen nach exe D:\.... soll hier heissen kompletten Pfad zum Ordner(!) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
