| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich, ein Seminar am 06.07.2026
Thema: Modellmotor aus SWX Forum (792 mal gelesen)
maschinenbauer Mitglied techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Mal eine Frage - hab im SWX  Forum den Datensatz einen 5 Zylinder-Sternmotors gefunden - leider mit den SWX  -Endungen, sodass ich die daten nicht in SE öffnen kann. Hat irgend jemand diesen Datensatz in SE kompatibler Form (stp, sat, igs...)? Interessant wären sichlerlich auch Daten zB eines Stirlinmotor oder Dampfmaschine für SE. mfg maschinenbnauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Jul. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
Hi maschinenbauer im Solidworks Forum wären die auch so nett, dass die Dir das als Step sat iges oder was auch immer Du gut im Edge laden kannst, zu konvertieren  mal sehen wenn ich am Montag drandenke schick ich Dir die Dateien. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jul. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
... Zeichnungen in 2D fuer Stirling-Motore (aufgeladen oder nicht), Sternmotore mit/ohne feststehende Kurbelwelle, Dampfmaschinen, Dampftraktoren, Lokomotiven usw. gibt's in reicher Auswahl, z.T. auch als 3D nur koennen diese ohne Copyrightverletzung nicht veroeffentlich werden modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
