 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Bluesurf Problem (548 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seht euch mal attachtes Bild, resp. File an. Ich möchte lediglich einen Bluesurf, oder von mir aus auch eine Übergangsausprägung vom Quadrat zum Kreis machen, mit den vier gezeichneten Leitlinien. SE bringt mir aber beim hinzufügen der Leitlinien immer Fehler wegen fehlerhafter Vertex-Zuordnung oder sowas. Was mach ich denn falsch? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht. Allerdings mit Pro/E. Hierbei war das Problem das das Quadrat aus vier linien besteht der KReis nur aus einer. Du müsstest den Kreis ebenfalls in vier Teileaufteilen damit es funktioniert. CYA AMG PS: ich probier es mal mit deinen Daten aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Das gibt wohl ein Problem, wenn die Leitkontren am Ende zusammentreffen. Aber mach doch folgendes: 1. Bearbeite die Skizze mit dem Kreis. 2. Platziere zwei Punkte auf dem Kreis, wo die Verbindungslinien ankommen sollen. 3. Bearbeite die BluSurf und rufe die Optionen auf. 4. Ins 2. Register 5. Vertextzuordnung löschen 6. Vertextzuordnung hinzufügen und zwei Punkte (Ecke Quadrat, Punkt auf Kreis) anklicken. Dann wieder hinzufügen und die nächsten beiden. 7. OK Eine zweite Variante wäre, die Verbindungspunkte minimal auseinander zu legen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
hallo hab eine lösung für dich. in Blue Surf wählst du die beiden Profile und sagst Vorschau. (sieht noch nicht so aus wie du es willst.) dann gehst du auf das optionsfeld von bluesurf und wählst erweitert. Du siehst nun zwei tabellen in der linken löscht du alle einträge und setzt die zuornung von den vertexpunkten per hand. ADD=> eckpunkt vom quadrat dann der punkt am ende der leitkontur auf den die ecke gehen soll. usw... ergebis dein Teil ist so wie du es willst cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Antworten. Vor allem amg13 seine Lösung ist perfekt. Da ihr so kompetent seit in dieser Sache, noch gleich eine zweite Herausforderung, die ich nicht hinkrieg. Attachtes Beispiel ist ein Teil, das aus einem Röhrchen geformt wird. Ich krieg die entsprechende Übergangsausprägung oder Fläche aber nicht so hin, dass es in etwa der Realität entspricht, resp. dass SE nicht ebenfalls Vertex-Fehler bringt. Vielleicht hat hier ja auch jemand nen Tipp. Gruss und Thanx Eru... ------------------ P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V15 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
