  Solid Edge
  UnLock (SolidEdge Status zurücksetzen)
Autor Thema:  UnLock (SolidEdge Status zurücksetzen) (466 mal gelesen)
Daniel Droop
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Droop an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Droop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Droop
Dell Inspiron 8600, Pentium M 1,5 GHz, 512 MB
NVidia GeForce FX Go5650, 128 MB
XP Prof., SE V15 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnLock.zip
Hallo Edger,
(ergänzt: Bitte das Attachment aus dem 3.Beitrag downloaden V1.2, der Link rechts läuft ins Leere)
UnLock ist ein Minitool, das festgeschriebene SolidEdge Dokumente zurücksetzt. Es kann (und macht) nichts anderes als man in solchen Fällen gewöhnlicherweise von Hand erledigt:
1) man Speichert das Originaldokument als Kopie unter einem anderen Namen (*.sav). Dadurch wird die Festschreibung aufgehoben und die Kopie ist wieder verfügbar.
2) Dann löscht man das festgeschriebene Originaldokument (del *.dft) und
3) benennt die Kopie um (ren *.sav -> *.dft), so dass der Ursprungszustand wiederhergestellt wird.
4) Anschließend öffnet man das Dokument erneut.
Genau diese Schritte arbeitet das Tool ab. Nach dem Speichern der Datei unter einem neuen Namen (*.sav) hat man letztmalig die Möglichkeit die Aktion abzubrechen. Bricht man das Programm hier irregulär ab (d.h. NICHT über den Knopf Abbrechen), so findet man eine Kopie des Dokuments mit der Endung *.sav vor. Diese wird normalerweise gelöscht.
Das aktuelle Dokument (nur dieses wird bearbeitet) sollte nicht über Verknüpfungen, sonder DIREKT geöffnet worden sein. Also bitte NICHT über das Draft und das Assembly bis zum Part hinabsteigen.
Ach ja: Dies ist kein Freibrief, festgeschriebene Dokumente zu manipulieren. Im Menü <Datei> <Eigenschaften> <Statistik> lässt diese Aktion reichlich Spuren zurück...
Installation:
Einfach Zip auspacken in beliebiges Verzeichnis. Dann in SE als Button auf eine Symbolleiste legen (Ansicht Symbolleisten Anpassen Makros... und Auswahl der UnLock.exe). Symbol UnLock.bmp liegt bei. Das war's. Die De-Installation geht in umgekehrter Reihenfolge genauso einfach. Es werden keine DLL's etc. kopiert und keine Eingriffe in die Registry gemacht.
Falls mehr Komfort gewünscht ist, so verweise ich gerne auf diverse andere Tools, die u.a. in der amerikanischen Newsgroup von SE veröffentlicht wurden.
Die Nutzung des Programms erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Für Schäden, die durch die Nutzung dieses Programms entstehen, kann ich keinerlei Haftung übernehmen.
Frohes Schaffen,
Daniel Droop
[Diese Nachricht wurde von Daniel Droop am 12. Jul. 2004 editiert.]
Daniel Droop
erstellt am: 10. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnLock1.1.zip
UnLock V1.1
Leider konnte ich den Anhang des ersten Beitrags nicht ändern. Hier also die Version 1.1 mit der Fehlerbehandlung von Klaus Dahlenburg.
Dank nochmal!
Daniel
Daniel Droop
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnLock1.2.zip
Sorry, leider hatte die Fehlerbehandlung selbst Fehler!
Alle guten Dinge sind DREI
Daniel
