  Solid Edge
  Eigenpunktkurven mit VB (engl KeyPointCurve)
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenpunktkurven mit VB (engl KeyPointCurve) (441 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte einen optischen Strahlengang mittels Eigenpunktkurven (Befehl Eigenpunktkurve auf der Symbolleiste Flächenmodellierung) in einem Part per Visual Basic erzeugen. Der folgende Code (VB.NET) soll von einem Startpunkt (X/Y/Z) zu einem Endpunkt (X/Y/Z) eine Eigenpunktkurve generieren. Ab V15 sollte das ja möglich sein. Von Hand geht das auch problemlos. Ich erhalte aber bei dem Befehl zum generieren der KeyPointCurve immer einen Typkonflikt. Wie muss das Array (edgeset) aufgebaut sein, wenn ich nur die Koordinaten von einem Startpunkt und einem Endpunkt setzen will?
Die Dokumentation der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) braucht dringend eine Verbesserung, auch im englischen Forum wird dies immer wieder bemängelt!
Dieses Problem wurde von meinem Reseller an UGS weitergeleitet.
Danke für eure Mithilfe!
Matthias
Code (VB.NET):
  Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
        Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
        Dim objModels As SolidEdgePart.Models
        Dim objModel As SolidEdgePart.Model
        Dim objBody As SolidEdgeGeometry.Body
        Dim objedges As SolidEdgeGeometry.Edges
        Dim objedgeArc As SolidEdgeGeometry.Edge
        Dim objedgeCordinate As SolidEdgeGeometry.Edge
        Dim objedgeLine As SolidEdgeGeometry.Edge
        Dim objconstructions As SolidEdgePart.Constructions
        Dim objKeyPointCurves As SolidEdgePart.KeyPointCurves 'Eigenpunktkurven
        Dim objKeyPointCurve As SolidEdgePart.KeyPointCurve
        Dim arrKeyPointtype(1) As Object
        Dim edgeset(1, 2) As Object ' array mit 2 Punkten (x,Y,Z-Koordinate)
'Werte übergeben
        edgeset(0, 0) = 5.0 'CDbl(TextBox2.Text) 'Xstart
        edgeset(0, 1) = 15.5 'CDbl(TextBox3.Text) 'Ystart
        edgeset(0, 2) = 0.0' CDbl(TextBox4.Text) 'Zstart
        edgeset(1, 0) = 36.3 'CDbl(TextBox5.Text) 'Xend
        edgeset(1, 1) = 69.5 'CDbl(TextBox6.Text) 'Yend
        edgeset(1, 2) = 64.3 'CDbl(TextBox7.Text) 'Zend
        arrKeyPointtype(0) = SolidEdgeFramework.KeyPointType.igKeyPointStart
        arrKeyPointtype(1) = SolidEdgeFramework.KeyPointType.igKeyPointStart
        objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        objApp.Visible = True
        objDoc = objApp.ActiveDocument
        objconstructions = objDoc.Constructions
        objKeyPointCurves = objconstructions.KeyPointCurves
        Try
            'Object.Add(NumEdges, edgeset, KeypointTypeConstants, StartpointEndType, EndpointEndType) so steht es in der Hilfe!!
            objKeyPointCurve = objKeyPointCurves.Add(2, edgeset, arrKeyPointtype, SolidEdgePart.KeypointEndConditionConstants.seKeypointEndConditionTangent, )
            'da gibt es immer einen Typkonflikt
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.ToString)
        End Try
        objApp = Nothing
        objDoc = Nothing
        objconstructions = Nothing
        objKeyPointCurves = Nothing
        objKeyPointCurve = Nothing
SE V15 SP4
modeng
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
... was sagt der ObjectBrowser zu dem edgeset
die Hilfe kannst meist knicken, Der O-Browser sagt dir schon was es
sein soll (meist jedenfalls) auuserdem erscheinen die Argumente nebst
Typ auch beim Eintippen.
Aber
          objKeyPointCurve = objKeyPointCurves.Add(2, _
          edgeset, _
          arrKeyPointtype, _
da fehlt wohl der letzte Parameter 'EndpointEndType' den nach dem
Wort Tangent kommt nur ein Komma resp. das Komma sitzt falsch denn vor
Tangent ist kein Komma.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Jul. 2004 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
der Objectbrowser sagt nur, dass edgeset ein Array sein muss. Aber wie muss dieses Array aufgebaut sein? In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Beschreibung steht dazu leider auch nichts.
Der letzte Parameter ist optional, darum habe ich das leer gelassen.
2 Bilder sind angehängt
Gruss Matthias
SE V15 SP4
modeng
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Parameter optional ist und er ist der letzte Parameter
sollte das Komma nicht gesetzt sein. Ansonsten koennte VB das
als vbnullstring interpretieren und einen Nullpointer uebergeben.
was hier falsch waere, da ein Object verlangt ist.
Ein meoglicher Fehler waere noch der, welcher mir mal in einem anderen
Zusammenhang untergekommen ist: der Array musste als (1,2) definiert
werden nicht als (1) dann ist er zero-based. Aber da haette ich
hier eigentlich eine andere Meldung als die von VB erwartet.
Da ich weder .NET habe und auch V15 nicht ???
Uebrigens: schau mal den letzten Parameter in der Online Hilfe und
im APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) an: wat den nu Object oder Constant?
Klaus
modeng
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab's nochmal durchgelesen: verlangt wird ein Array von
Edge Objects. Was Du ihm aber anbietest ist ein 2D Array von Objekten,
die auf Doubles zeigen (X/Y/Z) dies und und die Angabe von X/Y/Z
Werten steht aber nicht in der Doku.
Der Array muesste demnach 1D sein und Pointer auf Edge Objekte
(Arc, Line) etc. enthalten.
Klaus
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe von UGS einen funktionierenden Code (VB6) erhalten. Funktioniert genau so wie gewünscht.
Das Array edgeset muss 1-dimensional sein:
Dim edgeset(1 to 6) as Double
edgeset(1)=15 'X-Koordinate Startpunkt
edgeset(2)=5 Y-Koordinate Startpunkt
und das Array mit den Punkttypen:
Dim keypttype(1 To 2) As KeyPointType
pttype(1) = igSpacePoint
pttype(2) = igSpacePoint
ganzer Code für die Erstellung einer Eigenpunktkurve in einem leeren Part-Dokument in VB6 (funktioniert nur mit V15, bei früheren Versionen muss eine Ausprägung vorhanden sein):
Option Explicit
Dim edgeset(1 To 2) As Object
Dim pttype(1 To 2) As PointTypeConstants
Dim startendtype As Long
Dim SpacePts(1 To 6) As Double
Private Sub Form_Load()
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
SpacePts(1) = 0#
SpacePts(2) = 0#
SpacePts(3) = 0#
SpacePts(4) = 0.2
SpacePts(5) = 0.3
SpacePts(6) = 0.4
Call objDoc.Constructions.KeyPointCurves.AddEx(2, pttype, edgeset, keypttype, SpacePts, seKeypointEndConditionNatural, seKeypointEndConditionNatural)
End Sub
Gruss Matthias
SE V15 SP4
modeng
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
... da war ich fast richtig auch das der Array mit 1 beginnen muss.
Ausserdem wird die Methode KeyPointCurves.AddEx() verwandt statt add(). Nur die Doku ist dazu ist absoluter Schrott und misleading ...
Und UGS hat nicht erklaert warum die Methode add() so wie codiert
*nicht* funktioniert und ob sie ueberhaupt 'as advertised' funktioniert
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jul. 2004 editiert.]
