  Solid Edge
  Weldment Problem V15
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Weldment Problem V15 (260 mal gelesen)
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Problem mit dem Weldment in V15 SP3:
Beim einfügen der Schweißkonstruktion kann man bestimmte Teile aus der Baugruppe wählen (Part), die ausgeblendet werden sollen. Die Schweißkonstruktion ist dann ohne diese Teile eingefügt worden. Auch in der Zeichnungsableitung wurden diese Teile nicht dargestellt.
So hat das in der V12 funktioniert!
In der V15 bringt er mir immer alle Teile, obwohl ich vorher selektiert habe was ich nicht mit drin haben will.
Ist das vielleicht ein Bug, oder bin ich einfach zu blöd?
Ich hab es auch schon mit anderen Baugruppen versucht, aber er bringt immer alle Teile der Baugruppe ins Weldment.
Roland
SE V15, SP3
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RnB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei V15 update5 funktioniert es.
- Häckchen bei Alle Teile einschließen raus
- Teile, die drin bleiben sollen, mit Ausgewählte Teile einschl.
- Teile, die drausen bleiben sollen, mit Ausgewählte Teile ausschl. markieren (werden dann grau dargestellt; vielleicht war hier dein oder von SE der Fehler)
MfG Cyprian
RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meg-Solid:
Hallo Meg-Solid,
das wars, ich war zu dumm die Teile auszublenden. Teile wurden bei mir nicht grau dargestellt und somit auch nicht ausgeblendet.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Roland
SE V15, SP3
