  Solid Edge
  Sonnensystem auf CAD
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonnensystem auf CAD (5834 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gestern hatte eine irre Idee: Unser Sonnensystem mit SE zu erstellen. Dabei dachte ich, dass man die Planeten über Koordinaten und eine Exceldatenbank steuert.
Gibt es so was schon, oder ist dies überhaupt mit SE Möglich, denn immerhin handelt es hier um riessen Distanzen.
Zumindest Genial wäre es, wenn man die Zeit einstellen könnte, und dann sehen würde, wo die Sonne, Mond, etc wäre.
Friede sei mit Euch
Mr. Spock, ähhh nein, Solidos
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
... Au Weia! allein schon die Mondphasenberechnung ist nicht gerade 3 x 4
und zu allem Ueberfluss steht die Umlaufbahn des Uranus senkrecht zu den
anderen und alles sind keine Kreisbahnen sondern elliptische Bahnen ...
Klaus
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so kompliziert braucht man es ja auch nicht zu machen. Kreisbahnen dürften ausreichen. (Oder wollt ihr auch noch Meteoriten, Satelliten, etc. mit einbeziehen?)
Und dass die Umlaufbahnen teils senkrecht oder gekippt sind, ist kein großes Problem. --> In Skizzen Linien einzeichnen, und dann diese als Rotationsachse nehmen. Bspw. der Planet Erde bekommt zwei Linien. Eine für die Rotation um die Sonne und eine für die Rotation des Mondes um die Erde.
Beim Uranus kann man die Rotationsachse entsprechend ausrichten.
Solidos
SE_V14
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiso muss es auf einer Kreisbahn laufen? Wenn man es mit einer Koordinate ausrichtet, und diese mit Excel berechnet, dann kann die Kreisbahn Wellenförmig sein. Zur besseren Darstellung kann man einen Spline Anzeigen.
Mit der Koordinate hätte man auch noch den Vorteil, dass man den Uranus drehen könnte.
Hat jemand von Euch eine solche Excel berechnung schon mal gesehen? Gibt es das überhaupt?
Solidos
[Diese Nachricht wurde von Solidos am 07. Jul. 2004 editiert.]
kmw
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs mal probiert. Hab mir diverse Texturen von unseren Planeten besorgt und auf Kugeln gelegt.
Ich bin allerdings dann bei den Abmessungen gescheitert.
Solid Edge ist ein parasolid basierendes CAD-System.
Solch riesigen Abmasse, die man für ein Sonnensystem braucht kann man im möglichen Bauraum, den Parasolid zulässt, nicht darstellen, zumindest nicht massstäblich.
Ich habs dann gefaked und unmasststäblich gemacht, nur um ein paar hübsche fotorealistische Bilder zu erzeugen.
siehe dazu auch :
http://www.periode1.de/film/periode1/main.php
Solid
Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht das Problem, das Problem ist die Umlaufgeschwindigkeit
auf einer Ellipse die nicht konstant ist, ferne die gegenseitigen
Beeinflussungen, die diverse Anomalien erzeugen usw. usf.
Klaus
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
leonardnimoy5livelongandprosper.zip
Hallo Solidos,
ich habe unser Büro (Wände, Stühle, Tische, Computer und eine Lampe) modelliert, das könnte man als Parasolid nach SolidEdge holen!
Das Büro wäre mal ein Anfang. Es befindet sich auf der Erde->Europa->Deutschland->Baden-Württemberg->Ludwigsburg gegenüber von MannMobilia in der 1. Etage.
Eventuell könnte man die Koordinaten nehmen und dann per Makro die ganze Welt assemblieren. Bei den anderen Planeten dürfte die Programmierung aus mehreren Gründen einfacher sein, da z.B. die Saturner evtl. kein Parasolid-fähiges CAD haben (wir verkaufen leider nur lokal in Deutschland, daher keine Infos) und dieses mangels interstellarer Mailübertragung Dir nicht zukommen lassen könnten. Das Generieren eines Wurmloches bzw. einer Subraumspalte zur schnelleren Übertragung hat zwar schon funktioniert, dürfte aber sicher etwas teuer und aufwändig sein. Vielleicht schließen sich ja ein paar Leute zusammen.
Ansonsten viel Spaß und Erfolg mit dem Projekt!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
thats all,
ihr seid SPITZE Leute...
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Jul. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
hab auch mal etwas ausprobiert.
Bei Parts komm ich über einen Bauraum von 1km Seitenlänge nicht raus.
Und im ASM kann ich ab 20km nichtsmehr verbauen.
Gibt es ein 3D CadSystem das mehr kann (bei gleicher Päzision 7 Nachkommastellen)?
cya
AMG
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Jul. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch Ihr Luke Skywalker´s
Mastercam kann wenn ich mich richtig  erinnere 12 Stellen vor dem Komma.
Möge die Macht mit euch sein
Stephan
Solidos
SE_V14
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal versucht eine Kugel zu erstellen, mit 12757km Durchmesser (Erde). Aber SE stellt nur eine Kugel mit max. 0.5km dar. Habe ich da was falsch eingestellt, oder sprengt es die berechnung der Oberfläche?
Solidos
Solidos
SE_V14
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADDoc
Auf dein Angebot, die Erde uns beisteuern wäre Super. Kannst Du diese hier mal rein stellen. Danke.
Solidos
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Warum machst du es nicht massstäblich?
BJ
Solidos
SE_V14
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BJ
Ich versuche es ja Massstäblich!
Versuche es doch mal selber! Wenn die Kugel grösser als 500m wird, stellt SE keine Oberflächen mehr dar, stattdessen 3 Kreise.
Solidos
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solidos
es gab mal von acad12 oder ähnlich eine Demodatei, in der das Sonnensystem im Maßstab1:1 gezeichnet war. Man konnte dann zoomen und landete dann in München in einem Zimmer mit Bildschirm und da war dann wieder das Sonnensystem dargestellt. Vielleicht finde ich das noch. bis bald
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 09. Jul. 2004 editiert.]
BJ
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
@solidos:
Bei mir (V14SP14) gehts bis zu einem Durchmesser von 1000m (oder meintest du Radius 500m?), dann ist sense.
Aber auch bei kleineren Maßstab gibts aber trotzdem enorme Probleme bei den riesigen Entfernungen der Planeten untereinander und dem Größenverhältnis zur Sonne - man sieht einfach keine Planeten mehr.
Guckst du mal hier: http://www.panoptikum.net/sonnensystem/index.html#tabelle
BJ
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ja da muss man schon den Staub vom Bildschirm wischen, dass man den Pluto überhaupt erkennen kann. Und das ganze hat Gott der Schöpfer unter Kontrolle, genial!
Matthias
SE V15 SP4
kmw
erstellt am: 10. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ja der musst sowas ja auch nicht mit solid edge machen ..
Solid Edge Hotline:
Solidos
SE_V14
erstellt am: 10. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BJ
Ja, ich meinte 500m im Radius.
Solidos
DH-Rooky
Sehen Sie sich das Profil von DH-Rooky an!   Senden Sie eine Private Message an DH-Rooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DH-Rooky
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo is eigentlich das Problem den Maßstab anzupassen?
Ich mein es is ja jetz bekannt was SE max. an Abmessungen und Entfernungen darstellen kann also wählt man halt den Maßstab entsprechend. Ob man das jetz kleiner oder größer macht sieht man ja hinterher eh nicht wenn das Verhältnis gleich ist
BJ
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch mal! Viel Spaß dann beim Suchen der Planeten! ;-)
BJ
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
jemand wollte die erde? bitte schön
http://www.solid-tools.com/
unter: Solid Edge Ressources->Cool Parts for Solid Edge
Solidos
SE_V14
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau an, schau an! Kaum komme ich aus meinem Urlaub zurück, und schon wir mir eine Erde geschenkt. Danke SOLIDkid für den Tip.
Solidos
SOLIDkid
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ursache... wenn allerdings alle planeten so detailliert werden sollen wie diese erde, dann brauchst du nen ziemlich leistungsstarken rechner, damit das ganze noch einigermassen flüssig läuft... am besten du baust dir ein schönes cluster zusammen, mit 8 CPUs oder so
ikonstruction
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von ikonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an ikonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikonstruction
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Interesse an einem 3-D-Modell der Erde um sowas zu fräsen (Fläche, Solid oder STL ist egal). Sie schrieben einmal eine Antwort mit einem Link. Allerdings kann ich dort nichts finden.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
SOLIDkid
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ikonstruction
bei dem geposteten link gibt es die erde immer noch.
hier ist der direkte link zur datei: http://download.solid-tools.com/downloads/coolparts/globe.zip
www.grimm-automatisierung.de
