 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Rohkonturen anzeigen lassen (375 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute kann man sich in der Draft die Rohkonturen anzeigen lassen um die Maße für die Positionierung an zu bringen? Ich habe eine Grundplatte auf der Klötze aufgeklebt werden müssen. Die Klötze sind später komplett umfräst, sodas die Rohkontur nicht mehr vorhanden ist. Zur Positionierung muß ich jetzt entweder die Kanten neu Zeichnen oder eine Ansicht mit unterdrückten Formelementen einfügen. Das Erste ist umständlich und beim Zweiten meckert SE sofort Ansichten sind nicht aktuell. Gibt es vielleicht eine einfachere und elegantere Möglichkeit? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo, das ist an sich kein Problem. Du kannst ja die Teile fertig modelieren und sie im Nachgang auf die Rohform wieder vereinfachen. In der Zeichnungsableitung wählst du unter den Optionen die Vereinfachung aus und hast so eine Zeichnung von deinem Rohmodell. Über die Eigenschaften der Ansicht kannst du dann auch zwischen der Vereinfachung und dem Entwurfsteil hin und her wechseln. Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lemurian Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lemmi soweit habe ich das verstanden. Nur beim Zeichnungsansichtsassistenten kann ich das vereinfachte Teil nicht anwählen. Wo muß ich denn das vereinfachte Teil anwählen. Danke für Deine Hilfe Unities sind unterwegs Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, hier noch eine weitere Idee: Erzeuge doch im Part eine Skizze, auf welcher die Rohgeometrie (Rechteck) dargestellt ist und lass Dir bei der Zeichnungsableitung die Skizze mitanzeigen. Gruss Martin ------------------ SE V15-SP4; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
