  Solid Edge
  Bemaßungen strecken
Autor Thema:  Bemaßungen strecken (236 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
habe mal wieder ein neues Problem.
Ich habe eine Kante bemaßt und diese später in der par geändert.
Das Maß hat jetzt aber noch die Ursprungslänge obwohl sich die Kantenlänge geändert hat. Kann ich das Maß anfassen und wie z.B. bei Autocad bis auf den neuen Endpunkt strecken?
Wie kann man ausgerichtet bemaßen? (wahre Längen an schrägen Kanten!)
Danke für Eure Hilfe
Gruß Dirk
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde die Ansicht *nach* der Aenderung 'refreshed' oder ist da noch
ein grauer Rahnmen zu sehen? Sind die eingetragenen Masse assoziativ?
Masse an Schraegen: Masse zwischen 2 Punkten auswaehlen (Funktion
'Entfernung zwischen' (Distance Between)
Ansonsten nochmal in die Tutorials, Draft, Basic schauen ..
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jul. 2004 editiert.]
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
die Ansicht wurde aktualisiert.
Das Maß habe ich in der Draft angebracht mit Abstandsbemaßung.
Ausgerichtet bemaßen funktioniert.
Danke Dirk
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
also das 1. Problem kann ich nicht hinbekommen. Ich hab'
Masse zwischen zwei Ansichten, zwischen zwei Seiten, mit
und ohne SmartDimension, in Ansicht zeichnen aber jede
Aenderung im Part wurde nachgezogen. Die Ansicht wurde nicht
versehentlich als 'DraftView' konvertiert -- dann ist alles
'abgehaengt'?
Ein Mass kann ueber Tools --> Dimensions -- Attach Dimensions
wieder 'angehaengt' werden man muss nur, im Gegensatz zu ACAD
wissen was bzw. von wo nach wo gemessen wurde. Die 'alten'
Messstellen werden nicht angezeigt.
Klaus
