  Solid Edge
  Fehler nach Draft-Zeichnungsaktualisierung
Autor Thema:  Fehler nach Draft-Zeichnungsaktualisierung (259 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwischendurch das merkwürdige Phänomen, das ich, wen ich eine Draftzeichnung erstellt habe mit allen Massen und ..., anschliessend im Part eine Änderung vorgenommen habe (auch nur einen Eigenschaftstext!), in der Draft-Zeichnung alle Masse abgehängt werden, oder teils sogar die ganze Zeichnung einfach verschwunden ist. Aktuallisieren und neu verknüpfen hilft auch nichts. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder Lösungen für dieses Problem. Trift nicht regelmässig auf, und seit meines Wissens seit SE V15 SP4 + 5
Mein System:
P4 3 Ghz / 2 Gb Ram / Quadro FX1000 / SE 15 SP5 / Win XP prof. SP1
Hegu
Bruder
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruder an!   Senden Sie eine Private Message an Bruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruder
Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dark
hab' hier das selbe Phänomen mit upd7, probier jetzt mal upd10.
Hat es sich in der Zwischenzeit bei Euch geklärt?
Mir scheint die Installation defekt zu sein.
ATack
