 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Frage an die SMAP User (224 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, mich würde mal interresieren ob es möglich ist eine Vorlage zu erstellen die von vornherrein einen Revisionsstand von 1 hat. Ich kann nachträglich ja den Rev.stand händisch auf 1 oder höher setzten das ist mir aber zu Fehleranfällig. Ne fertige Vorlage wäre mir lieber. Weiß jemand Rat? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, das ist leider so nicht möglich, weil die Benutzerdefinierten Eigenschaften bei jedem neuanlegen einer Datei vom SMAP-Organizer neu befüllt werden. Der Rev.stand müßte irgendwo auf SMAP Ebene verankert werden... Gruß und Danke für die schnelle Antwort Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
... komisches Tool, was mir ins Handwerk pfuscht und keine Grundwerteeinstellung hat ;-) Aber geht es dann nicht mit einem AddIn in SE, das bei open diese Werte (und ggf. andere) setzt, ein paar 'Bauteile' liegen doch sicher dafuer rum ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, das problem ist das der Organizer von SMAP informationen in einem SQL-Server ablegt, wenn ich das auf SE Ebene rumbastell bekommt die Datenbank da ja keinen Wind davon. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
