  Solid Edge
  Iges-Import
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iges-Import (898 mal gelesen)
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere 2D-Igs-Dateien in SE V14 importieren. Laut Handbuch soll das mit dem Programm Seiges von SE automatisch funktionieren. Das Programm gibt aber nur eine Log-Datei aus. Was ist zu tun damit meine Zeichnungen automatisch konvertiert werden? Oder funktioniert dieses Programm nur mit 3D-Daten?
S-K
S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss immer noch mehrere 2D-Iges Dateien in dft's konvertieren. Hat jemand eine Idee wie bzw. mit welchem Programm ich dieses möglichst günstig hin bekomme?
S-K
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, ob es mit dem Batch-Programm aus C:\Programme\Solid Edge V1x\custom\Batch geht. Wenn ich mich recht entsinne, wird dort die akteulle ini-Datei angezogen. Du mußt also deine seiges.ini so anpassen, daß die als Vorlage eine .dft verwendet.
Lars
S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert mit dem Batch-Programm.
Besten Dank.
S-K
